Extremer Reifenverschleiss
kinschman
Re: Extremer Reifenverschleiss
why not ? wenn man sonst anscheinend alles ausschließen kann !!CorsaGott hat geschrieben:Ob das wirklich daran liegt? :shock:
btw.: "single" schreibt man so, oder irre ich ? *gggg*
doc
vielleicht liege ich ja völlig falsch, aber was bringt es, wenn ich den luftdruck erhöhe? die reifen reiben sich doch gleichmäßig auf. ist der pneu härter aufgepumpt, läuft er weniger auf den kanten und mehr im mittleren teil der reifenbreite, oder? :?: :?:
kinschman
stimmt, je höher der luftdruck desto weniger laufen sich die außenkanten ab !!doc hat geschrieben:vielleicht liege ich ja völlig falsch, aber was bringt es, wenn ich den luftdruck erhöhe? die reifen reiben sich doch gleichmäßig auf. ist der pneu härter aufgepumpt, läuft er weniger auf den kanten und mehr im mittleren teil der reifenbreite, oder? :?: :?:
man kann aber nicht sagen, das der reifen dann nur noch im mittleren teil aufliegt, der liegt schon komplett auf !!
doc
um noch mal auf den ausgangspunkt zurückzukommen:
über welche fahrleistung reden wir hier eigentlich? oben stehen nur 8 wochen und 3mm abnutzung. da könnte schon der ein oder andere km zusammenkommen....
chrisMOD
dann sind 3mm ca 2,9mm zuviel
fährst du schon toyos oder? weil die sind nämlich extrem weich, bappen halt die blöd, aber verschleissen auch extrem schnell
Er fährt Uniroyal, die sollen eigentlich recht haltbar sein.
Was für eine Geschwindigkeitsklasse haben die Reifen?
Wenn es W (= -270) sind würd es mich nicht wundern.
Ansonsten kann ich auch nur Luftdruck (ich fahr rundrum 2,9) oder Fahrweise als möglichen Grund vermuten. Vielleicht solltest Du mal die Kurven etwas langsamer angehen lassen.
Ich hab selbst 195/45 15 V drauf, die hinteren (Eagle F1) halten mittlerweile 53.000 tkm, die vorderen sind schon öfter getauscht worden. Der letzte Satz hat wegen verstellter Spur nicht lange gehalten. Jetzt probier ich grad BF Goodrich Profiler G aus. War nicht allzu teuer und soll recht lange halten. Das Fahrverhalten kann ich bis jetzt nicht bemängeln. Egal ob trocken, nass, schnell oder langsam.
Capuchino
sag mal lest ihr eigentlich ned die postings bevor ihr was dazu schreibt?chrisMOD hat geschrieben:fährst du schon toyos oder? weil die sind nämlich extrem weich, bappen halt die blöd, aber verschleissen auch extrem schnell
uniroyal rainsport... steht doch auf der ersten seite...
also an der fahrleistung liegts ned, vll. doch am fahrstil?
luftdruck gecheckt?
nach dem einstellen von sturz & spur über den rand- oder bordstein gebügelt?
p.s.: mein satz conti hat auch nur eine saison gehalten... (ca. 35tkm) aber ich weiß auch woran´s liegt... *g*
kinschman
hmm, ich versteh das nicht wieso die reifen so schnell "alle" sind bei einigen *ggg* ???
ich fahr yokohama a539 (eigentlich auch ziemlich weich) schon seit ca. 20tkm, es sind noch ca. 4-5mm drauf und ich fahr wirklich nie langsam durch ne kurve, wenn ich platz hab,....wenn es nicht über alle 4 räder rutscht und quietscht ist es nicht gut *looool* 8) 8)
allerdings schau ich auch wirklich oft (so alle 2-3 wochen) nach dem luftdruck und meine fahrwerksgeometrie ist auch "homogen" eingestellt, d.h. geringe toleranz der spur-/sturz-/nachlauf-werte von links zu rechts !
