TID am Himmel kleine DOKO!!!
VeNoM
Re: TID am Himmel kleine DOKO!!!
Beitrag von VeNoM »
The_Thunder hat geschrieben:
VeNoM hat geschrieben:na viel spass die sauerei vom TID zu bringen haste das kein bissl abgeklebt ?!
doch doch abgeklebt war es schon doch nur das display der schwarze rand wird ja eh mit lackiert und muß von daher auch noch geschliffen werden.
na wenn das so ist ;) hab mir beim anschauen gedacht :shock: da pappt das zeug aufn TID rum :)
Sebbi1985
Beitrag von Sebbi1985 »
Festmachen sollte nicht das Problem sein oder?
Ich weiß nicht, vielleicht hast schonmal gesehen das ich meine Schalter für die Fensterheber nach dort oben verfrachtet hab?!
Ich hatte mir erst Unterlegscheiben überlegt, aber das wär dann wohl doch zu wabbelig geworden,...ich versuch das jetzt mal zu erklären,...
du musst einfach nochmal eine Grundplatte anfertigen, die mit der verbauten Grundplatte übereinstimmt! Zumindest von den Löchern her.
Eventuell musst die ein bisschen breiter machen da es nach einem ganz schönen Gewicht aussieht was sie dann tragen muss,...
dann nimmst die einzelne Platte, und legst die von oben iin den Himmel, das Tid samt identischer Platte von der anderen Himmelseite dagegen, Schrauben durchstecken, durch die zweite platte auch, mit einigen Karosserie Unterlegscheiben festziehen, und schon ist fertig,...
Zeichnung:
Ich hoffe man hat das jetzt verstanden,...sonst frag einfach nochmal,...ich überleg mir dann was anderes,...
MfG Sebi 8)
The_Thunder
Beitrag von The_Thunder »
LioDaFunk hat geschrieben:also da ssieht doch schonmal gut aus aber ich hätte vll einn flacheren übergang gemacht nich so steil ..weisste ?
konnte nicht viel flacher kommen weil ich noch nicht weiß wie es unter bzw. überdem himmel aussieht kann ja sein das da noch ne querstrebe vom dachkommt oder so des halb wollte ich an der unter seite ein ebende fläche haben, so brauche ich nicht auf die (eventuelle) querstrebe achten.
Sebbi1985 hat geschrieben: du musst einfach nochmal eine Grundplatte anfertigen, die mit der verbauten Grundplatte übereinstimmt! Zumindest von den Löchern her.
he die idee ist nicht schlecht werde ich mal drübernachdenke aus welche material hast du die konterplatte bei dir gemacht?! ich glaube einfach nur ne holzplatte könnte mit der zeit nachgeben oder?! könnte ja auch ne pvc platte nehmen was denkt ihr?!
zum gewicht muß ich sagen ist es noch sehr leicht sieht nur etwas schwer aus wegen der spachtelmasse aber ich denke das ganze gebilde wird im moment nicht mehr als 250 g wiegen kann es ja nochmal genau nach messen will ja auch nicht das mir das ganze ding von der decke fällt :lol: :o ops:
also wenns drum geht, n c-corsa tid zum laufen zu bringen...klick doch mal hier. :wink:
The_Thunder
morgen! so da ich gestern leider keine zeit mehr für ein update hatte kommen lieder nun erst jetzt die bilder vom schleifen!
war wieder mal ne schei... arbeit geswesen!
Bild 1
diese bilder sind einwenig hell geworden sorry :lol:
Bild 2
Bild 3
Bild 4
und wären ich iher gerade schreibe trocknet draußen schon der Filler/Grunierung und das sieht so aus
Bild 5
Bild 6
so dann werde ich mal wieder raus gehen und lackieren damit gleich das ergebniss der ersten arbeit bestaunt werden kann! :wink:
The_Thunder
so gerade kam der lack drauf schön in blau so wie der rest im auto 8)
so hier wieder ein paar bilder
Bild 1
Bild 2
und bevor jett wieder display fragen kommen das wurde abgeklebt wie man hiersieht!
Bild 3
so dann noch klar lack und dann gehts ans strippen ziehen damit das ding auch was an zeigt. :lol:
Waldbrand
Beitrag von Waldbrand »
Zündplus, Dauerplus, Tempfühler, Masse, mehr brauchst ned... es sei denn Du willst die Radiodaten.
Dauerplus liegt oben wegen Innenraumleuchte, Masse auch, musst also nur noch n zwoadriges Kabel hochziehn...
The_Thunder
Waldbrand hat geschrieben:Zündplus, Dauerplus, Tempfühler, Masse, mehr brauchst ned... es sei denn Du willst die Radiodaten.
wie nur zwei adern nach oben ziehen habe nun schon ein 2x10 nach oben gezogen um sonst?!
welche beiden müße ich denn dann nur nach oben schalten? also die kabel farbe wäre schon ganz gut zuwissen! :shock:
LioDaFunk
Beitrag von LioDaFunk »
geile sache das ganze ich bin ja mal auf das ergebnis gespannt :-)
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Ein was hast du da hoch gezogen?
Ein 2x10mm²????
Glaub hast dich vertippt,oder? :D
