Luftzuführung
Red_Devil
Re: Luftzuführung
Leg einfach direkt ein Rohr von vorne am Grill bis hin zum dem Punkt wo dein Motor die Luft zieht (An deinem abgeschnibbelten Rohr). Mehr brauchst du nicht machen... Aber Leistung bringt das auch keine...
Capuchino
Re: Luftzuführung
würde ja bedeuten das sich die luft vorher irgendwo aufheizt... wo denn? du saugst doch schon luft mit umgebungstemperatur an... und da du keinen lader/kompressor hast der die luft erhitzt brauchst auch nix kühlen...Opelracer hat geschrieben:Luftkühlung, auch ohne Turbo, bringt doch auch was oder?
---> kalt Luft---> mehr Luft![]()
Könnte ich ziemlich einfach realisieren, aber bringt es auch was?
aber vll. erfindest du ja ein gerät das insgesammt mehr energie freimacht (wie den tollen "lüfter") als es energie kostet um ihn zu bewegen... dann hättest das perfekte perpetuum mobile (ich weiß, der vergleich hinkt weil kein geschloßenes system... ;-) )
- blackdevil2k1
Re: Luftzuführung
klima einbauen und gekühlte luft direkt ansaugen.... ich glaub das hat kein sinn mehr hier und artet aus
