Tür kabelbäume einfach an den sicherungskasten bei X12XE
The_Thunder
Re: Tür kabelbäume einfach an den sicherungskasten bei X12XE
na ja die stecker sind mir egal im notfall muß ich sie halt direkt zusammen basteln!
ne neues problem und zwar wollte ich mir kabelbäume für die tür von ebay besorgen habe allerdings gertern ne auktion verpasst und nun sind keine mehr für corsa b online! kann ich eventuell auch von anderen opel modellen die tür kabelbäume nehmen?!
so dann noch ne frage zum schluß kann ich eventell auch orginal fensterheberscheren vom astra oder tigra in den corsa bauen oder von irgendeinem anderen typen?! wollte erst universelle einbauen doch irgendwie höre ich auch nur schlechtes von denen!?
Theux
Kabelbäume kannst auch die vom Astra F oder Tigra nehmen.
Scheren passen nur die vom Corsa. Die vom Tigra müssen umgeschweißt werden.
The_Thunder
so habe nun nochmals ne frage zur zentralverrieglung! da ich nicht nur vorne die tür damit versehen will sondern auch den tankdeckel (geht das sind da eventuell schon kabel vorhaden?) und die kofferraumklappe wollte ich mal fragen ob ich auch folgende teil dafür verwenden kann?
Tankdeckel
Kofferraumklappe
und kann mir vielleicht noch einer sagen wo das orginal ZV-steuergerät beim corsa b sitzt?! als steuergerät kann ich doch auch eins vom omega nehmen oder? soll ja nicht mehr als die türen öffnen.
Tankdeckel
Kofferraumklappe
Theux
Beide Stellmotoren passen nicht.
Beim Tank und Kofferraum passen wirklich nur die, die dafür auch vorgesehen sind - habe die Nachrüstung auch hinter mir.
Steuergerät sitzt beim Corsa B im Beifahrerfußraum hinter der Gummimatte. Normalerweise ist davor noch das Motor-Steuergerät, aber beim X12XE ist es direkt am Motor.
little-blue
Beim Corsa B mit Side-Bags passen die Türkabelbäume vom Astra F oder Tigra nicht. Deshalb wäre das die erste Info, die auch bei Auktionen, die geklärt werden sollte.
Scheren nur die vom Corsa, mit allen anderen Alternativen sind mir nur Probleme zu Ohren gekommen.
ZV solltest Du einfach mal schauen ob hinter der Seitenverkleidung Kofferraum beifahrerseite noch ein Stecker mit den Farben rot-schwarz und gelb-schwarz liegt. Es könnte sein, dass der mit Klebeband am Kabelstrang festgetüddelt ist. Ist der nicht da, musst Du die Leitung nachlegen. Ist er da, dann liegen die Kabel bis zum Verteiler im Fussraum Fahrerseite und auch zum Steuergerät. Der Stecker vom Steuegerät befindet sich im Fussraum Beifahrerseite, wie Theux schon geschrieben hatte, hinter der grauen Verkleidung. Auch dieser Stecker könnte mit Klebeband fixiert sein.
little-blue
little-blue
The_Thunder
danke für denn tipp das hilft mir schon mal sehr weiter! mit side-bags sind die seitenarbags gemeint oder? denn die habe ich schon mal nicht also könnten es auch die vom tigra oder astra f tun. problem an der ganzen sache ist im moment nur das ich bei 6 schrottplätzen keine kabelbäume gefunden habe kann nur noch auf ebay hoffen!little-blue hat geschrieben:Beim Corsa B mit Side-Bags passen die Türkabelbäume vom Astra F oder Tigra nicht. Deshalb wäre das die erste Info, die auch bei Auktionen, die geklärt werden sollte.
little-blue
dann noch ne frage habe gestern die ersten teile bekommen die ich bei ebay ersteigert habe meine erste frage gilt dem schalter für die ele. spiegel wo sitz der denn orginal im corsa? hatte den so in erinnerung wo der griff an der tür ist oder?!
dann wollte ich meine tür verkleidung mit GFK neu machen und mit leder überziehen lassen ,von daher bräuchte ich ja auch nicht die neue boxen abdeckung, wollte mir also ne neue stelle für die schalter überlegen auf fahrer und beifahrer seite hat das schon mal einer gemacht und vielleicht auch bilder davon?!
viele viele fragen werden noch folgen wenn ich erstmal alles habe.
achso dann noch ene frage habe mir so überlegt eventuell strom nicht direkt vom sicherungs kasten zunehmen sonder von anderen verbrauchern im auto dann müßten doch die fensterheber über zündungs plus und die spiegel über dauerplus laufen oder liege ich da falsch?!
vielen dank für alle antworten
Theux
genauso ist es, der Schalter sitzt oben am Türgriff in der HochtönerabdeckungThe_Thunder hat geschrieben: dann noch ne frage habe gestern die ersten teile bekommen die ich bei ebay ersteigert habe meine erste frage gilt dem schalter für die ele. spiegel wo sitz der denn orginal im corsa? hatte den so in erinnerung wo der griff an der tür ist oder?!
Die Fensterhebermotoren haben Dauerplus und die Fensterheberschalter haben aus Sicherheitsgründen Zündungsplus.The_Thunder hat geschrieben: achso dann noch ene frage habe mir so überlegt eventuell strom nicht direkt vom sicherungs kasten zunehmen sonder von anderen verbrauchern im auto dann müßten doch die fensterheber über zündungs plus und die spiegel über dauerplus laufen oder liege ich da falsch?!
E-Spiegel haben nur Zündungsplus
The_Thunder
so habe gestern mein ersteigerten fensterheber bekommen alles dabei also schalter und das ganze zeug nun stellt sich nur noch folgenes problem dar. da ich keine orginal ZV ersteigern konnte habe ich mir eine universelle gekauft das mit dem anschließen dieser sollte auch kein problem werden doch nun meine frage bei der universalen ZV kann ich an faher- unde beifahrer tür mit dem schlüßel aufschließen geht das bei der orginalen auch? denn ich bräuchte ja 5 kabel in der tür auf jeder seite (faher und beifaher) allein für die ZV.
dann noch ne frage kann mir einer villeicht sagen welche farben die kabel haben für die ZV da sind ziehmlich viele stecker an dem kabel baum weiß nur nicht welcher für was ist.
dann mal noch ne frage wenn ich die neuen kabelbäume gegen die alten austausche werde die ja keine strom liefern für die ZV bzw. ele fensterheber weil ja auf der gegen seite vom innenraum nichts angeschloßen sein wird oder irre ich mich da jetzt?!
danke für alle antworten!
