Kurze frage zum Zahnriemen wechsel
Moir
Re: Kurze frage zum Zahnriemen wechsel
Beitrag von Moir »
n kumpel von mir is gelernter KFZler und der würds für mich evtl machen.
der wollt halt wissen weil beim x14xe noch nie n zahnriemen gewechselt hab ob man dazu spezielles Werkzeug oder sowas braucht.
ich hab schon vor alles zu wechseln sprich riemen, pumpe und rollen.
hab kein bock des ganze dann nochmal durchzuzieh nur weil 14 tage später die pumpe am popo is
Also man braucht schon nen guten Knarrenkasten, vorzugsweise in 1/4 und 1/2 Zoll (zb diesen hier PROXXON Nr 23040 Steckschlüssel 56tlg - 1/2" + 1/4" NEU bei eBay.de: Schrauben (endet 01.02.08 19:58:23 MEZ)) einen Drehmomentschlüssel bzw zwei...einmal für die ganzen Schrauben am Zahnriemen selber(zb. HAZET Drehmomentschlüssel 3/8 Zoll -neu- bei eBay.de: Handwerkzeug (endet 01.02.08 16:52:57 MEZ)) und einen der 95 NM kann für die Kurbelwellenscheibe und dann auch gleich für die Radschrauben, einen Torx Satz für die Ratschen. Was auch von Vorteil wäre wäre ein Nockenwellenblockierer.. zb diesen hier, Nockenwelle Steuerung Arretier Werkzeug OPEL 1,4 / 1,6 bei eBay.de: Spezielle Werkzeuge (endet 06.02.08 12:26:52 MEZ)
den habe ich auch..
tobis_corsa
Beitrag von tobis_corsa »
Raser16V hat geschrieben: Also ich Tausch immer alles aus, auch wenn jemand darauf besteht nur den Riemen zu wechseln, dann sag ich meistens er soll woander hinfahren. Sowas mach ich nicht.
gesunde Einstellung. manche kunden wollen echt jeden euro sparen. nach möglickeit beim wasserpumpenwechsel das 15 jahre alte kühlwasser noch wieder reinkippen. die 15 euro für neues kann man ja sparen.......muahaha
zu den Zubehörteilen muss ich allerdings mal sagen dass ich beim x16xe damals mal ne spannrolle bekommen habe die zwar auf den ersten blick gepasst hat aber hinterher hat die keilrippenriehmen KW-Rolle gegen die schraube von der spannrolle geschliffen hat. die spannrolle hatte "die falsche einpresstiefe" (sagt man das so?).
konnte die so umtauschen, anderen hersteller und schon hats gepasst. weiss leider nicht mehr welcher hersteller das war.
also wenn man aussem zubehör nicht grad das billigste nimmt würde ich jedem dazu raten die teile beruhigtem gewissen einzubauen. wie schon erwähnt
Bosch
Contitech
Skf
etc.
sind da namen mit denen ich gute erfahrungen gemacht habe
aber ums nochmal zu verdeutlichen: ich würde jedem davon abraten beim 16v n zahnriehemen zu wechseln der sowas noch nie gemacht hat. denn wenns schief geht hat man allen falls an erfahrung dazu gelernt und jede menge Lehrgeld gezahlt.......
aber das bleibt ja zum glück jedem selbst überlassen :-)
wer sichs zutraut und die möglichkeiten hat, nur zu!
tobis_corsa hat geschrieben:gesunde Einstellung. manche kunden wollen echt jeden euro sparen. nach möglickeit beim wasserpumpenwechsel das 15 jahre alte kühlwasser noch wieder reinkippen. die 15 euro für neues kann man ja sparen.......muahaha
Naja ich mach das ja Privat und hab da kein Bock das einem nach ein paar tkm die Wapu kaputtgeht und ich am ende der A*R*S*C*H bin...
tobis_corsa hat geschrieben:zu den Zubehörteilen muss ich allerdings mal sagen dass ich beim x16xe damals mal ne spannrolle bekommen habe die zwar auf den ersten blick gepasst hat aber hinterher hat die keilrippenriehmen KW-Rolle gegen die schraube von der spannrolle geschliffen hat. die spannrolle hatte "die falsche einpresstiefe" (sagt man das so?).
Kann mir das grad nicht vorstellen weil ja die Abdeckung drüber kommt, aber egal..
tobis_corsa hat geschrieben:also wenn man aussem zubehör nicht grad das billigste nimmt würde ich jedem dazu raten die teile beruhigtem gewissen einzubauen. wie schon erwähnt
Bosch
Contitech
Skf
etc.
ja da kann ich zustimmen
tobis_corsa hat geschrieben:aber ums nochmal zu verdeutlichen: ich würde jedem davon abraten beim 16v n zahnriehemen zu wechseln der sowas noch nie gemacht hat. denn wenns schief geht hat man allen falls an erfahrung dazu gelernt und jede menge Lehrgeld gezahlt.......
irgendwann mal muß man es lernen, nur würde ich einem,der es noch nicht gemacht hat, jemanden dazuholen der es kann...ok ich habe es einfach mal so gelernt...Mut zur Lücke und das war vor ca. 7 Jahren..
