Seite 2 von 2
Re: Müssen meine ganzen Eintragungen in den Fahrzeugschein rein?
Verfasst: Sa 11. Mär 2006, 15:27
von Theux
TIGRA2003 hat geschrieben:würdet ihr das dann schon machen, bevor ich zur hu fahr oder erst wenn der tüver den abbau des auspuffes beanstandet???
Wenn du 2x zahlen willst, dann kannst du dein Glück ja erst ohne Umbau versuchen :wink:
Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass der Prüfer den ESD beanstandet, es wird wohl eher der Luffi sein
Verfasst: So 12. Mär 2006, 14:21
von TwoBeers
Egal was eins wird er auf jeden Fall bemängeln, wenn er gut ist auch die Verbindung der Beiden Teile. Tu dir und dem Motor nen Gefallen und bau den Luftfilter raus, dann gibt keine Probleme mehr und alle sind zufrieden.
Verfasst: Di 14. Mär 2006, 23:50
von luppi
Ich hätte da ne kurze zwischenfrage.
Ich hab ne Novus Anlage drunter und da war ne spanische oder italienische EG-genehmigung bei.
Ich würde die Anlage nun auch gerne Eintragen lassen da ich noch ein paar andere Eintragungen zu machen habe. Nimmt das der Prüfer einfach so ab..? Anlage wurde auch schon 2tkm gefahren und ist dementsprechend auch schon etwas lauter.
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 15:58
von tigracustoms
he leutz
verstehe nicht warum der luftfilter nicht zusammen mit einer sportauspuffanlage zulässig sein soll???
hatte noch kein problem... weder bei HU noch bei Polizei.
das Gutachten einer Abgasanlage ist doch unabhängig vom Luftfilter.
mfg tigracustoms
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 16:15
von Red_Devil
Aber anders herum nicht!
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 19:01
von The Jackal
tigracustoms hat geschrieben: das Gutachten einer Abgasanlage ist doch unabhängig vom Luftfilter.
Ein Luftfilter in Kombination mit einer lauten Anlage kann aber die zul. Lautstärke deutlich überschreiten.
Wäre beispielsweise ein Grund, warum manchmal beides nicht okay ist.
Nur weil wir hier beim Thema sind und vielleicht es hier am besten hinpasst, v.a. wenn man später die Suche benutzen wird:
Wie ist es mit einem Fächerkrümmer? Erhöht der möglicherweise die Lautstärke dermaßen, dass ein Lufi oder eine Anlage nicht mehr okay ist?
Oder aus anderen Gründen wie AU?
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 19:28
von tigracustoms
habe nochmal meine gutachten heraus gesucht... Der Luftfilter hat bei mir die auflage eine dämm-matte nachzurüsten (fals nicht serie).
unter dem punkt geräuschemission steht:"...es bestehen keine technischen bedenken".
bei der abgasanlage wurde eine geräuschmessung durchgeführt und entspricht den serienwerten.
im normalfall darf sich bei derartigen tuningmaßnahmen die geräuschemission nicht ändern.
daher verstehe ich nicht das ihr damit probleme habt. war selbst schon sehr oft bei der DEKRA und habe noch keine Probleme gehabt.
Verfasst: Do 23. Mär 2006, 20:03
von floker
tigracustoms hat geschrieben:habe nochmal meine gutachten heraus gesucht... Der Luftfilter hat bei mir die auflage eine dämm-matte nachzurüsten (fals nicht serie).
liegt einfach daran, dass sich die Gesetzeslage geändert hat. Du darfst keinen offenen Filter mehr fahren i.V.m. geänderter Auspuffanlage. Ob es da nen Bestandsschutz für Eintragungen gibt weiß ich nicht.
Zur Lautstärke: Also ich finde nen offener Luffi macht grade bei Volllast böse böse viel Krach... die Auflage da ist schon verständlich.
Verfasst: So 26. Mär 2006, 22:17
von FTBerlin
tigracustoms hat geschrieben:he leutz
mfg tigracustoms
es ist dann unzulässig wenn ein bestimmter lärmpegel überschritten wird! um dies zu umgehen lässt man beides in verbindung eintragen...... wenn man aber nicht im grenzbereich mit der lautstärke ist kann auch beides unabhängig von einander eingetragen werden.
