schildi36 hat geschrieben: das heisst ich muss bei 15 zöllern mit nem 185 reifen schon börteln???
Da bin ich ja sprachlos,
was muss man denn so alles machen wenn man 15 zöller mit nem 205 reifen fahren will???
Es kommt in erster Linie auf die Breite der Felge und die ET und natürlich auch den Reifen drauf an. Da ist es nicht so wichtig ob man 15 oder 16 Zoll Durchmesser nimmt.
Wenn man so eine humane Breite wie 7 Zoll mit einer ET von 37 und 195er Reifen nimmt, dann passt das meistens auch - wie auf den Bildern zu sehen.
Natürlich ist diese Aussage immer recht pauschal, es gab auch schon Fälle in denen 7x15 ET 37 nicht ohne Bearbeitung gepasst hat - so sind nun mal die Fertigungstoleranzen bei Opel.
Am besten erst Fahrwerk einbauen, dann sie gewünschten Felgen mit Reifen drauf und entsprechend nacharbeiten, dass das Rad gut freigängig ist.
Wohl viele, die grad mit Winterreifen rumfahren in 145/80-13schildi36 hat geschrieben: hat jemand ein bild wie der corsa mit 13 zöllern ausschaut???
Wenn du Alus mit Niederquerschnittsreifen meinst, dann kannst du das gleich wieder vergessen. Zum einen hast du mit einem so kleinen Rad eine zu große Tachoabweichung. Zum andern bekommt man die nicht legal eingetragen, weil man die untere Scheinwerferkante in min. 50cm Höhe garantiert nicht erfüllen kann - es sei denn du legst den Corsa höher
