Kommst du an die Kontakte dran wo vom Lenkrad weglaufen ??? Wenn ja dann versuch mal ein Multimeter dranzuhalten und mess mal ob der fehler schon vor oder nach dem Knopf der Hupe liegt.
Einfach mal das Multimeter direkt auf auf 12V legen (Batterie) und das andere an den knopf von der hupe. Vielleicht ist auch nur der Knpf hin.
Hupe geht nur wen Zündung aus ist Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Hupe geht nur wen Zündung aus ist Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
strom kommt an egal ob zündung aus oder an ist! habe immer den gleichen stromfluss! wenn die zündung aus ist funktioniert die hupe, sobald die zündung an ist, hupt es oder hupt es nicht, ich denke es ist ein wackler in der zündung bzw. zündschloss!!!!
Aber die Zündung oder das Zündschloß hat mit dem Signalhorn nix zu tun. Kann denzufolge nicht daran liegen.
Kann mir halt nur noch vorstellen, das der Knopf defekt ist, oder irgendein defekter Kontakt. Vielleicht hat auch der Vorgänger da irgendwas verbastelt. Kann man halt so schwer sagen :?
Na ich denk mal du solltes deine alarm anlage mal durchschecken lassen da wir irgendwas ein wackel kontakt oder falsch angelötet sein
