Tachonadeln
- CorsaC-Freak.0815
Re: Tachonadeln
Jipp, die passen ohne Probleme...eigentlich passen alle Opel-Zeiger, nur sind die meisten eben weiß leuchtend oder eben rot, jedoch nicht beleuchtet :? .
Meine Vectra C sind von nem Schrottwagen....gibts also nicht einzeln beim Händler :twisted: ...sonst hätte ich nämlich die vom GTS, da ist der Kopf nämlich in silber gehalten, nicht so komisch schwarz. 8)
Die vom Sport und GSi sind ja auch nicht leuchtfähig, oder sehe ich das falsch :?:
YOGHURT
Re: Tachonadeln
kann ich eigentlich eifach so den tacho vom sport/gsi reinstecken?
und wie schauts mit der anpassung der km aus?
Theux
Re: Tachonadeln
nein, die leuchten nicht bei eingeschaltetem Licht. Sie lassen sich aber trotzdem gut erkennen, weil die ganze Scheibe dahinter ja leuchtetCorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:
- CorsaC-Freak.0815
Re: Tachonadeln
@YOGHURT
generell wird ein entheirateter oder neuer Tacho benötigt, der dann mit deinem Fahrzeug verheiratet wird.
Da dein Tacho vermutlich nur bis 200 geht!? was ich so raushöre, wirst du den GSi nicht nehmen können, höchstens den Sport vom kleinen Diesel oder so, wenn es das gab/gibt....also wieder nen 200er. :shock:
@Theux
jipp, jetzt kenn ich das zu Genüge, meine Freundin hat ihren GSi ja jetzt schon ne ganze Weile
@Theux
YOGHURT
Re: Tachonadeln
meiner geht bis 220.. also einfach umstecken geht nicht? und wenn ich beide tachos zerlegen würde und halt die elektronik von meinem einbauen würde?
YOGHURT
Re: Tachonadeln
nochmal was anderes... wie isses mit tachoscheiben/folien mit der nsl lampe? meine is direkt unterm loch wo der zeiger für km/h rauskommt aber auf dem bild weiter vorn z.b. und bei vielen bildern bei ebay is da nix :?
- CorsaC-Freak.0815
Re: Tachonadeln
Elektrik kannst du natürlich umbauen, das geht
austauschen einfach so geht nicht, muß programmiert werden :shock:
bei meiner Scheibe z.B. waren Ausschnitte für die ganzen Kontrollleuchten, die Symbole wurden dann von der original Scheibe übernommen
Wenn es keine Ausschnitte gibt und auch kein Symbol vorhanden ist, dann taugt das Ganze ja eh nichts...also Finger weg :?
YOGHURT
Re: Tachonadeln
weiss jemand ob tachonadeln vom golf4 oder audi passen? die sind rot durchleuchtet und viel leichter zu beschaffen als die vom vectra..
samariter22
Re: Tachonadeln
Hab mal einen Corsa C Tacho für einen Freund umgebaut. Nimm die normalen Zeiger vom Corsa C, die leuchten ja weiss. Der Zeiger ist an seiner Rückseite weiß angestrichen. Dies schleifst du vorsichtig weg, danach leicht aupolieren (oder auch nicht) und dann deckend mit roter farbe wieder einen Strich darauf malen. Dabei achten das nichts an der Seite hinunter läuft, wenn doch gleich wegwischen. Siehe da, die Zeiger leuchtet nun rot!
lg
lg
