EDS vs. dbilas
Chris1983
Re: EDS vs. dbilas
Beitrag von Chris1983 »
@ Tiger
So wie mir das bei EDS erklärt wurde, kann man die umgeänderten Daten auf dem STG nicht mit dem gewöhnlichen Tech2 von Opel erkennen!!
Mehr kann ich dazu nicht sagen!
Am besten guck in der TwinTop Rubrik, da gabs dazu auch schonmal ein Thema...
Compact850V
Re: EDS vs. dbilas
Beitrag von Compact850V »
ca. 8-10ps beim z18ps sind drin, der rest is was ne menge ausmacht is die optimierung vom gaspedalkennfeld usw.
man kann den geänderten datenstand nicht per tech2 sehen außer man ändert die werte auch weil dann würd da nix mehr von Opel oder GM stehen sondern Vmax oder EDS oder sonst wer...
schreib/leseschutz gibts bei der steuergeräte version noch nicht.
KoRn
Re: EDS vs. dbilas
Beitrag von KoRn »
Sagt mal, macht EDS auch c20ne optimierungen?!
Hab auf der HP von denen nichts dazu gefunden?!
Picmasta
Re: EDS vs. dbilas
Beitrag von Picmasta »
Wie wird die Software eigendlich aufgespielt? Über den Diagnosestecker oder wird das stg ausgebaut und an den Pc gehängt?
Gruß Pic
Compact850V
Re: EDS vs. dbilas
Picmasta hat geschrieben:Wie wird die Software eigendlich aufgespielt? Über den Diagnosestecker oder wird das stg ausgebaut und an den Pc gehängt?
Gruß Pic
per diagnosestecker. ausbauen kann man es auch und dann direkt am rechner machen... ersteres is aber einfacher
Theux
Re: EDS vs. dbilas
Beitrag von Theux »
Wie ist das bei der Softwareoptimierung mit der Betriebserlaubnis.
Denn eigentlich gibt es ja nix, was eingetragen werden könnte, aber die Werte im Schein stimmen nach der Anpassung ja nicht mehr.
Bekommt man nach der Abstimmung einen Wisch, mit dem man dann zum TÜV geht, oder wie läuft das ab?
Coyote
Re: EDS vs. dbilas
Beitrag von Coyote »
Laut Rechnung ist die Verwendung im Bereich der StVO nicht erlaubt.
Das sagt denke ich schon alles ;-)
Red_Devil
Re: EDS vs. dbilas
Beitrag von Red_Devil »
KoRn hat geschrieben:Sagt mal, macht EDS auch c20ne optimierungen?!
Hallo KoRn,
beim Ne würde ich lieber mal nach einem anderen Saugrohr schauen und vielleicht Nocke und Fächer montieren. Mit STG ist nicht so viel rauszuholen!
KoRn
Re: EDS vs. dbilas
Beitrag von KoRn »
Fächer hab ich schon rum liegen de rkommt demnächst drunter lass aber meine Serienauspuffanlage drunter.
Soviel einbuße werd ich ja wohl nich haben.
Die Tage noch Kopf Planen und die Nock vom SEH rein.
Da wird dann bissle mehr Dampf rauskommen hoffe ich mal.
Red_Devil
Re: EDS vs. dbilas
Ich habe noch eine 296° Nocke für den NE. Die selbe habe ich bei mir auch eingebaut. Das hat ordentlich was gebracht...
Aber eigentlich ist es doof die originale zu behalten. Das Kostet doch Leistung ohne Ende... Gerade mit anderer Nocke,Fächer,... wäre doch eine entsprechende Abgasanlage sehr sinnvoll...
