Zimmermann Bremsscheiben
- Nighthawk167
Re: Zimmermann Bremsscheiben
ich hab mal bissle gegoogelt und bei schwenker die Scheiben für 105€ gefunden.
allerdings werde ich aus den Artikelnummern nicht so ganz schlau.
Es gibt für den 1,0er irgendwie 2 Herstellernummern
430.1494.00 und 430.1494.50
weiß da jemand, was da der unterschied ist?
Edit: Kann es sein, dass 00 normal und 50 gelocht ist? Dann hätte sich das mit Schwenker auch erledigt, die haben nur die 00
316i-IS-Style
hab die Zimmermann in kombi mit den green stuff auf meinem 1.2er drauf und kann es nur empfehlen, die hauen richtig rein....... jedoch nun negativer nachteil, meine front taucht zu tief ein und mein ***** fängt bei stärkeren bremsungen an zu schlingern
Roff ... du tust grad so als hättest vorne gleich doppelt soviel Bremsdruck anliegen
Wollen mal nicht übertreiben hier
- Nighthawk167
dann würde ich mal vermuten, dass was mit deiner HA Bremse was nicht stimmt.
normal fängt der hinten nur an zu tanzen, wenn die HA Bremse zu doll packt.
Weil, was passiert denn, wenn man 306er von M-Tec dran hat? dann dreht der sich wie ein Brummkreisel oder was ?
chrishatred
hatte ich auch bei der kombi!316i-IS-Style hat geschrieben:hab die Zimmermann in kombi mit den green stuff auf meinem 1.2er drauf und kann es nur empfehlen, die hauen richtig rein....... jedoch nun negativer nachteil, meine front taucht zu tief ein und mein ***** fängt bei stärkeren bremsungen an zu schlingern
irgendwann war die bremsleistung so scheisse, das ich wieder zurück auf serie bin.... zudem waren die scheiben voller risse und zwar QUER!! und nicht wie leider üblich an den löchern.... NIE WIEDER!
Die Zimmermänner sind auch ausdrücklich für die Verwendung mit Serienbelägen gedacht. Hatte das Problem mit den extrem vielen Rissen am Tigra mit Zimmermann in Verbindung mit Ferrodo Sport Belägen.
Steht auch so extra auf der Seite von at-rs.de.
David
David
chrishatred
komisch das jeder händler, selbst at-rs diese kombi als "ideal" bezeichnet.........Lo_Tek hat geschrieben:Die Zimmermänner sind auch ausdrücklich für die Verwendung mit Serienbelägen gedacht. Hatte das Problem mit den extrem vielen Rissen am Tigra mit Zimmermann in Verbindung mit Ferrodo Sport Belägen.
David
aber es stimmt... sportbeläge wie green stuff lassen die scheiben zu heiß werden. die zimmermannscheiben halten dies jedoch nicht aus -> risse
316i-IS-Style
ja aber, die originalscheiben halten das dann aus???? was für sportscheiben gibt es sonst für den 1.2er????
chrishatred
ich würds ganz lassen.... wenn dann direkt was größeres! ausserdem sind die serienteile mehr als ausreichend!!
