Tacho und LED Probleme
Fry
Re: Tacho und LED Probleme
Ein kollege hatte ein ähnliches problem, er hatte eine Birne verkehrt eingesetzt und schon ging nix mehr
PettyPirate
teste doch erstma mit einer 1v baterie oder trafo ob das tacho leuchtet also deine LED, nich einzeln sondernn halt da wo die kabel von der fassung dran gehn, wenns leuchtete weist du schonmal das deine schaltung in ordnung ist, dann musst du nur noch checken ob die kabel von deiner schaltung zur fassung also quelle in ordnung sind, fassung hat michj selbt genervt hab dann die kabel an die platine wo die fassung reingedreht wird gelötet, is zwar nicht gannz so sauber, aber es hält und funzt prima!
sleep_walker
[quote="sleep_walker"]Danke an alle, es lag an der scheiß]
Danke PettyPirate! Aber das prob is schon gelöst!
@ Fry, meinst, er hat die LED falsch rum reingedreht, den birnen isses egal wie rum die drinne sind! Ich hab keine Plug´n´play dinnger drinn! hab mir die mühe gemacht und selbst gelötet... bis nachts um 2^^ kann ja mal n Pic reinstellen wenns jmd interessiert!
Flo
Flo
