Tachoscheiben ändern, was sagt der TÜV?
Drake
Re: Tachoscheiben ändern, was sagt der TÜV?
Beitrag von Drake »
Also ich würde mir an deiner Stelle einen elektronischen Tacho einbauen, der geht schon mal ne Ecke genauer.
Wenn du nur ne genaue Anzeige deiner Geschwindigkeit willst nimm nem Fahrradtacho, da gabs schon mal nen guten Thread hier im Forum. Das Ding geht so genau wie du willst, kannst es per GPS problemlos eichen und du hast kein Problem mit den Grünen oder dem TÜV solange du deinen Tacho drin läßt. Weiß ja keiner wo du während der Fahrt draufguckst.
Selbstverständlich kannst du dir eigene Scheiben machen. Bloß müsstest du damit alles korrekt ist eine Voreilung einkalkulieren (siehe oben). Damit musst du dann auf die Rolle gehen (Bosch oder ADAC, Preise zwischen ca. 15 Euro für Mitglieder bis 30 Euro bei Bosch). Danach ne Eintragung nach §21, die aber mit nem guten Diagramm kein Problem darstellen sollte. Ich selber durfte mit meinem Tacho dreimal auf die Rolle: erstemal ADAC - toll, bei 100km/h zeigte der 98-99 km/h an. Ich versprach das zu korrigieren, er sollte sich nur ein bisschen verlesen, "Nö, kann ich nicht machen" - Toll. Zweitemal ADAC (immer als Ohneglied - kotz) und es passte: 20-22, 30-33, 40-44, 50-54, 80-84, 100-104, 120-124. Ok. Naja, ein Jahr so mit rumgefahren... Dann mal eintragen lassen: "Nö, Tacho-Test ist mit zu alt" - Toll, meint der die ICs nutzen sich ab...? Also zu Bosch, nochmal 30 Euro (scheißegal, hauptsache durch). Mit je 1km/h weniger auf der Anzeige als bei der ersten Messung (also 100-103 usw.) hat das dann geklappt, oh wunder...
Robert
P.S. Aber ist schön zu hören das jemand mal so ehrlich ist und sagt das der mechanische Tacho SO falsch geht. :wink:
killray
Beitrag von killray »
Laut Tech geht mein Tacho immer genau 4 km/h falsch. Das Messspektrum war von 30 bis 140. Außer bei 30, da zeigte das Tech 28 an :wink: .
Mirk
Beitrag von Mirk »
Die Idee mit dem Fahrradcomputer is an und für sich nicht schlecht aber doch irgendwie nicht mein Ding, wenn dann gleich nen Digitacho, aber mal ehrlich, zeigt der dann richtig an, vorrausgesetzt geber und so ist korrekt? Und wenn ich das Umbaue, muss ich doch dann zum TÜV oder nicht? Wie schon gesagt, ist es nicht meine Sache was bei mir auf dem Tacho steht (ich will ihn ja net "entfernen" also halte ich mich an §57 StVZo) oder nicht?!
