corsa eintagungen 9x14 böser blick metall
mibo
Re: corsa eintagungen 9x14 böser blick metall
Beitrag von mibo »
haste maln paar bilder , kann mir das auch schwer vorstellen
das es an der va abgedeckt sein soll
corghi
Beitrag von corghi »
Corsaconni hat geschrieben:ich fahr hinten ne 9 zoll mit 15mm distanzen auf nem 195er/45er yokohama!
allerdings hab ich die lsp`s hinten drauf,ohne die wäre das nicht möglich!
und ne 8x14 an der vorderachse mit nem 195/45er reifen ist stellenweise schon sehr viel aber ne 9 zoll mit 215er reifen ohne nen anderen radlauf *ob blech oder gfk* das kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen!
die lauffläche muß auch bis zu einem bestimmten winkel nach unten abgedeckt sein*weis aber nimmer wieviel*
ich persönlich halt`s für unmöglich!
mal schauen was der gute man vom tüv dann sagt. aber dein corsa nicht schlecht respekt. werde mich dann mel wieder melden wenn ich weiß eas geht und nicht.
corghi
mibo hat geschrieben:haste maln paar bilder , kann mir das auch schwer vorstellen
ne bilder hab ich leider nicht. felgen sind auch grad beim polieren. vielleicht irgend wann später mal.
raver baby
Beitrag von raver baby »
klar 9x14 et 16 mit ori radlauf und alles is abgedeckt, ich hab 8x15 et 20 und hab schon lsp's ... also da pack ich mir nur an den kopf
Zion
Beitrag von Zion »
meinste nicht ,das ist schlecht. also díe lauffläche des reifen ist vollkommen abgedeckt
Du weisst schon, dass die Lauffläche über eine bestimmte Fläche abgedeckt sein muss und nicht nur oben ein bisschen?
Ich gehe mal 100% davon aus, dass es bei Dir auf JEDEN Fall am Übergang Radlauf-Stoßstange sicherlich NICHT passt.
8x14 ET15 tüvgerecht mit originalen Radläufen gezogen und eingetragen zu bekommen war schon eine Heidenarbeit und sah nachher nicht mehr schön aus. Da willst Du einen erzählen, die Lauffläche sei genügend abgedeckt?
fensterwischer
Beitrag von fensterwischer »
morgen.
also um den corghi mal in schutz zu nehmen ;) bei mir vorne kommen 9x16er mit 215er bereifung und muss nur knapp 1,5 - 2 cm raus. wenn ich noch distanzscheiben benötige natürlich dementsprechend mehr aber so sah das schon ganz gut aus. aber so ganz ohne arbeiten um umdängeln kann ich es mir auch nicht vorstellen.
RydeOrDie
Beitrag von RydeOrDie »
Kann mir nicht vorstellen dass das an der Vorderachse mit 1-2cm ziehen erledigt is
fensterwischer
um was wollen wir wetten ;) ich setz die vordere felge morgen drauf und mach pics. hab ja keine 9x16 rundum, wie gesagt hab ich VORNE 9x16 hinten sinds 10x16 ja und die stehen gewaltig über. hatten 7 oder 8 cm gemessen die vom originalstand her raus müssen (auf den fotos sind sie ja ein bissl gezogen).
huggy_bear
Beitrag von huggy_bear »
[quote="fensterwischer"]um was wollen wir wetten ]
bist du dann cool? :rolleyes:
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
emm wenn ich das Bild oben so anschaue haut das nie und nimmer vorne mit 2 cm ziehen hin... denkt dran das die Achse vorne etwas breiter ist, bei meinen 7x15 ET35 musste ich vorne schon 1 cm ziehen und dann ging das ums *****lecken (so die Worte vom Prüfer ;) ) so aus, da glaube ich absolut nicht, das die Lauffläche vorne mit 9 zöller soweit abgedeckt ist, das es 100% legal ist vorallem wenn deine ET noch dazu kommt die du geschrieben hast. Wo da andere LSP´s brauchen oder gar Blechradläufe anschweißen damit alles Tüvgerecht ist wirst du es mit den Orginalen schaffen... denkt mal auch dran, dass je weiter die Orginalradläufe oben am Radkasten rausgezogen werden, desto größer wird der Spalt zwischen dem Übergang zur Frontschürze (was ich bei mir schon ein bissl gemerkt habe. Ausserdem würde das mit dem orginalen etwas bescheiden aussehen würde es hinhauen was ich sowieso nicht glaube, vorallem wenn ich das Bild oben sehe wie es "HINTEN" aussieht !
Da muss ich meinen vorrednern wirklich zustimmen. Mag sein das es geht mit mühe und not aber wie es danach aussieht sei mal dahingestellt !
