blinker kabel,woh?
SpeedyCorsales
Re: blinker kabel,woh?
aha, ok. versteh schon.
aber wie schließe ich nun die seitenblinker an.
auch einfach an die kabeln beim fußraum fahrerseite?
nur halt eines an die linke seite und eins an die rechte seite?
ok, trotzdem danke mal.
Picmasta
ganz genau, oder du kannst auch die kabel anzapfen, die von der spritzwand zu den scheinwerfern vorne gehen. ist vielleicht einfach die zum kotflügel zu legen.
Masse für den seitenblinker holst du dir dann auch am scheinwerfer, oder an einer schraube am kotflügel irgendwo, oder am Massepunkt an der spritzwand, fahrerseite, da ist eine Masseschrauben wo eh schon viele Massekabel dranhängen.
Gruß Pic
Gruß Pic
laut stromlaufplan hängen alle rechten und alle linken blinker jeweils zusammen an einem strang, schwarz-weiß is für links und schwarz-grün is für rechts. am einfachsten anzapfen kannste die direkt am stecker vom blinkerhebel. und zwar sinds die kabel innen oben und innen unten. am hebel sind 2 schwarz-weße, das eine is aber mittig am stecker, das brauchste ned.
SpeedyCorsales
ich werd das alles an den kabelbaum beim fußraum machen.
mit seiteblinker meihnte cih die am spiegel, also währe es besser im fußraum.
Hab das heut auch gemacht (also ZV eingebaut) und hab mir die Kabel für die Blinkansteuerung auf der Fahrerseite im Fußraum an einem Strang geholt, schwarz grün war für rechst und schwarz weiß für die linke komplette Blinkerseite...
SpeedyCorsales
so. leute hab das heute gemacht war 45min. arbeit.
masse hab cih gleich in der türe genommen von dem stellmotor.
mein einziges problem war das es in dem akbelbaum 2 schwarz-weiße kabeln gibt.
hab eins mal ausprobiert----nicht gegangen anderes. hat gefunzt.
was war denn das 2te schwarz-weiße kabel?
Picmasta
es gibt einen unterschied zwischen schwarz-weiß und weiß-schwarz
Gruß Pic
Gruß Pic
SpeedyCorsales
und wie erkenne ich ob weiß-schwarz oder schwarz-weiß?
wofür is das andere?
Picmasta
weiß-schwarz ist ein weißes kabel mit einem dünnen schwarzen strich und
schwarz weiß ist ein schwarzes kabel mit einem dünnen strich.
Du musst also schauen, welcher von den beiden farben weniger ist, das ist dann die zweite farbe im stromlaufplan.
Wenn der schwarze strich weniger ist, dann ist weiß-schwarz
Weiß nichtmehr wofür das andere ist
Gruß Pic
Gruß Pic
CorsaB_Remus
bei mir wollen die Blinker ned reagieren, hab die schwarz/weiß & schwarz/grüne leitung mit einander verbunden (quetschverbinder), aber nix geht.
einmal ist nur die rechte blinkanlage angesprungen!
bei mir gehts um den corsa b meiner freundin, zv serie und baujahr 2000
ich brauch hilfe
ich brauch hilfe
