wie und wo stellt man denn das ausgleichsgetriebe nach?little_tigi hat geschrieben:Also wenns beim rollen geräusche macht, dann würd ich ma genau auf Ausgöleichsgetriebe achten. Kumpel hat genau das selbe und keine fünf minuten später hat er gesehen, das es Ausgleichsgetriebe zu viel Spiel hatte. ALso nachgestellt und weg wars. Leider hatte es schon so nen schaden genommen, das es immer wieder kommt.
Wenn das Getriebe trocken war, is die frage was die wo gemacht haben! Ausgleichsgetriebe is en recht empfindliches Teil - auch wenn mans net glaubt!
Getriebe heult..
Wonninet
Re: Getriebe heult..
- little_tigi
Also ich weiß es jetz vom F20, da is an der Seite von der kurzen Antriebswelle en Ring mit lauter Zähnen! Lässt sich doof erklären. Je nachdem in welche Richtung man den verdreht, wird das Spiel entweder größer oder kleiner.
und die Zähne sahen eben schon recht übel aus bei mir
