Corsa B macht probleme....
Pepe
Re: Corsa B macht probleme....
Beitrag von Pepe »
Die Lambda Sonde ist wahrscheinlich gemeint. Ich glaub aber weniger, dass es an der Sonde liegt. Wenn der LLM defekt ist wird gerne als Fehler "Lambdasonde Spannung niedrig" im Speicher abgelegt.
Also besorg Dir einen LLM bei Ebay und tausch ihn aus.
Gruss
Pepe
X10XE
Beitrag von X10XE »
X-Napster hat geschrieben:was heißt markanten sound ? leicht lauter oder schon sehr auffallend laut ?
ist der riss leicht sichtbar ?
Naja, dein Problem hat sich erldeigt, aber für alle dies noch interessiert:
Nunja, also die ganzen ausländischen Mitbürger bei uns im Viertel mit ihren 3er BMWs haben schon ein wenig neidisch geguckt... Also es ist quasi nicht zu überhören...
(Und da soll mal noch einer sagen, aus nem X10XE holt man nie im Leben nen anständigen Sound*g*... Leiser is er mir aber lieber, dann kann man nämlich auch nachts heim kommen, ohne das am nächsten Tag die ganze Straße [incl. Mama] weiß, wann man heimkam)
Auf jeden Fall wäre mein Vorschlag mit der defekten Lambdasonde dann ja nedmal ganz so daneben gewesen...:-)...(Falls sie wirklich defekt sein sollte und der Fehler nicht einfach vom defekten LMM verursacht wird)
