Keine übliche angel eyes frage, sondern was andres
DarkMan-2004
Re: Keine übliche angel eyes frage, sondern was andres
Beitrag von DarkMan-2004 »
Öy! Hab bestimmt keine Angst vor ner Lötstation! ;)
Aber informier Dich mal! Heutzutage wird bei solchen Sachen meist Steckverbinder benutzt. Lötstation ist out! ;)
Macht jede Werkstatt auch mit den Verbindern.
1. Geht viel schneller
2. Is billiger
3. Is wasserdicht
4. bestimmt noch irgendwas... ;)
Mike2004
Beitrag von Mike2004 »
DarkMan-2004 hat geschrieben: Besonders weil die Kabel von dem Ring, welcher um den Blinker is arg kurz is. Aber das siehst du schon.
Ja? Ich hatte da keine Probleme, meine waren bestimmt nen meter lang :-) haben die bei dir bestimmt was abgeschnitten, hihi
front muss man nich abbauen, nur an den kotflügeln lösen, dann stoßstange leicht nach vorne ziehen und stück runterdrücken. dann kommst du schon an die schraube total leicht dran.
aber wie schon erwähnt probieren geht über studieren. es gibt ja hier sogar freaks die schaffen ne glühlampe beim tigra zu wechseln ohne stoßstange zu lösen :-)
ResoXD
Beitrag von ResoXD »
aha :wink:
hab mitlerweile nen topic gefunden wo das abbauen der stoßstange etwas beschrieben wird.
trotzdem danke an alle
Mike2004
wie gesagt: links und rechts am kotflügel jeweils 2 schrauben, oben auf dem schlossträger die beiden. und unten drunter 3 stück!
ResoXD
achja, bevor ichs vergesse ^^
mein tigga isn bissl tiefer (40/40).
wie komm ich da am besten an die drei schrauben bei der gummilippe?
muss ich zu meinem FOH und das dort machen lassen oder mitm wagenheber bissl aufbocken an der seite?
blobberio
Beitrag von blobberio »
einfach aufn Boden legen. Meiner war auch seeeeehr tief und man kommt ohne weiteres an die Schrauben dran
ResoXD
wo befinden die sich denn genau? direkt hinter der gummilippe oder wo?
Hoppelflitzer
Beitrag von Hoppelflitzer »
Einfach mal selbst nachschauen???
ch_wagner
Beitrag von ch_wagner »
Hauptsache 1000 Beträge, obwohl kein Mensch zum AE Einbau die Front komplett wegschrauben muss.
Kotflügel oben lose schrauben und die 4 (25'er Torx) Schrauben in den Radläufen weg, fertig.
Und da bricht sich sicher auch keiner die Finger! :D
DarkMan-2004
Mike2004 hat geschrieben:... es gibt ja hier sogar freaks die schaffen ne glühlampe beim tigra zu wechseln ohne stoßstange zu lösen :-)
Jo ich! Hehe! :D :D :D
