Licht in der Mittelkonsole
Re: Licht in der Mittelkonsole
@CorsaFahrerin21: Also das mit dem lampen wechseln bzw. LED's einbauen ist kein Hexenwerk. Vorausgesetzt ein wenig Gedult und Fingerfertigkeit. (Etwas Lötkenntnisse werden vorausgesetzt) das Fummligste an der Sache ist, die Mittelkonsole rauszubekommen, wegen den Bowdenzügen und dem Stecker der Lüfterreglung. Ist alles etwas eng da hinten. Geh am besten nach dem Workshop von der Mutterseite vor (http://www.corsa-tigra.de/workshop/work ... -umbau.pdf)
Hallo ihr
Ich hab auch meine Mittelkonsole umgebaut. Jetzt sind auch blaue LED´s drin sieht viel besser aus. Die einzige Scheißarbeit ist die Mittelkonsole abzubauen. Am besten ist einfach CD Player und Aschenbecherfach auch rausbauen, dann kommst du noch leichter hin.
Habe bei mir 25 Super Flux LEDs in Blau verbaut und die Ausleuchtung is bei manchen Elementen mehr als genial... Man sieht sie sogar am Tag richtig gut... Nur bei 5-6 Elementen sieht man sie eben komischerweise nur etwas... Wenn man sich richtig viel Mühe gibt, ist der MK Umbau auch ganz ordentlich zu schaffen... Nachts sieht das ganze bei mir schon ganz oke aus, wobei man halt einfach merkt, welche Elemente gut ausgeleuchtet und welche schlecht ausgelecuhtet sind...
http://www.blauetachos.de/doc/opel/astr ... e_ccfl.htm
So, den hab ich auf meinen Server geladen, falls hn noch einer braucht:
http://schlex.t4a.net/dir/windowsman/pi ... mk_klk.pdf
David
David
