Seite 2 von 3
Re: Kupplung wechseln
Verfasst: Sa 8. Apr 2006, 10:45
von little_tigi
Also bei den Tigras wurden ma ab und an die F13 Getriebe verbaut - wenn du so eins hast, dann hast du Glück. Das hat ne Serviceöffnung - also recht einfach das ganze. Die meisten haben aber en F15 und das MUSS ausgebaut werden. Die Serviceöffnung wurde nämlich iregndwann weggelassen, weil dadurch eben jeder ma so die Kupplung wechslen konnte und den Werkstätten somit das Geld flöten ging. Also weg damit und schon muss das Getriebe raus für sowas!
Aber hast du ma geschaut ob vll. Öl am Flansch hängt? Evtl. is ja auch dein Kurbelwellenring durch und du hast leicht Öl in der Glocke und auf der Kupplung!
Achja, kannst ja ma uaf dein Getriebe gucken was de hast, steht ja oben drauf!
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 12:15
von TKCS
Mach ich gleich mal.
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 13:31
von Executer
little_tigi hat geschrieben:Die meisten haben aber en F15 und das MUSS ausgebaut werden. Die Serviceöffnung wurde nämlich iregndwann weggelassen, weil dadurch eben jeder ma so die Kupplung wechslen konnte und den Werkstätten somit das Geld flöten ging. Also weg damit und schon muss das Getriebe raus für sowas!
Also mein alter Corsa B mit x14xe und F15 hatte die Öffnung und mein Tigra mit X14xe und F15 hat diese Öffnung ebenfalls. Wechseln hat mit Bühne keine 2 Std. gedauert.
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 15:15
von Wonninet
Executer hat geschrieben:Also mein alter Corsa B mit x14xe und F15 hatte die Öffnung und mein Tigra mit X14xe und F15 hat diese Öffnung ebenfalls. Wechseln hat mit Bühne keine 2 Std. gedauert.
mach ma foto hab noch kein f15 mit der klappe gesehen
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 17:16
von little_tigi
das Bild hätte ich auch ma gerne - weil wie gesagt: manche X14XE haben en F13 und diese haben eben ne Serviceklappe. Beim F15 is die definitiv weggefallen - da bin ich mir zu 99,9% sicher!
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 17:46
von Wonninet
[quote="little_tigi"]das Bild hä]
ich erhöhe um 0.1%
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 18:11
von Executer
Es gibt F15 mit und ohne Klappe. Die ersten wie gesagt noch mit und danach ist die weggefallen. Da habt ihr recht. Weiß aber nicht bis zu welchem Baujahr.
Ich mach die Tage mal Fotos, wenn ich in der Halle bin und Reifen wechsel
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 19:05
von Wonninet
Executer hat geschrieben:Es gibt F15 mit und ohne Klappe. Die ersten wie gesagt noch mit und danach ist die weggefallen. Da habt ihr recht. Weiß aber nicht bis zu welchem Baujahr.
f15 anfang 96 hergestellt hat keine mehr...
Verfasst: Mo 10. Apr 2006, 19:56
von little_tigi
@Wonninet Lass uns ma warten auf das Bild, vll. täuschen wir uns ja wirklich!
@Executer - dann guck aber bitte auch ncohma, das es wirklich en F15 is! OK?
Verfasst: Di 11. Apr 2006, 00:52
von Executer
Der Corsa B von mir war von Ende 94. Der hatte definitiv nen F15 und da hab ich kurz vor dem Unfall noch Kupplung gemacht. Leider Totalschaden also kann ich keine Bilder mehr machen. Der Tigra ist Anfang 95. Ich guck die Woche mal und mach Bilder.
