Wenn Du einen X14/16XE Kopf hast, dann wird das vermutlich ein X18XE1 Block sein.
little-blue
Was für Block passt unter ein X16xe Zylinderkopf?
Re: Was für Block passt unter ein X16xe Zylinderkopf?
ja aber ich denk da ist das problem mit der kurbelgehäuseentlüftung? oder etwa doch nicht?
Die Entlüftung ist lediglich ein Loch im Block auf der Rückseite mit zwei Gewindebohrungen, um dort einen Stutzen zu befestigen.
Ein Loch zu bohren, oder einfach nur ein großes Loch mit einem Gewinde, braucht man nicht viel Talent. In dieses Loch wird ein Stutzen geschraubt, wo dann der Entlüftungsschlauch zum ZK, des X14/16XE geführt wird. Somit kann jeder, der eine Bohrmaschine hat und einen Gewindeschneider, solch eine Entlüftung nachrüsten.
little-blue
little-blue
