Seite 2 von 2
Re: springt manchmal schlecht(schei*e) an!(x14sz)
Verfasst: Fr 9. Jun 2006, 07:10
von stibo
mhhhh die befürchtung habe ich auch irgendwie!!!!
ich verstehe halt ni9cht das er manchmal anspringt und dann wieder absolut nicht will!!!
Verfasst: Sa 10. Jun 2006, 23:12
von jojo82
mach das stg mal raus und leg es in einen lappen eingewickelt ins gefrierfach...
springt er dann an, ist ein termischer defekt im stg.
springt er nicht an, mit nem haarfön langsam erwärmen (bis man es noch gerade anfassen kann, springt er dann an ist es ebenfals termisch defekt...
aber nicht gleich nach dem ersten versuch (wenn er direkt anspringt auf einen defekt des stg. setzten, denn es kann durch zufall sein, das er dann gerade anspringt...
überprüfe mal den kurbelwellensensor (incl. kabel und stecker) und die inkrementenscheibe an der riemenscheibe, sowie den abstand der inkrementenscheibe zum kurbelwellensensor, abstand sollte 1 mm betragen, undwar rundum, also motor drehen und an jeder stelle messen...
Verfasst: Mo 12. Jun 2006, 12:40
von stibo
ja werde das mal austesten wenne s das nächste mal vorkommt
kann es auch sein das es vllt mit dem anlasser zusammenhing
den hab ich ja ausgetauscht weil er defekt war und seiddem ist es noich nicht wieder vorgekommen
kann natürlich auch bis jetzt glück gewesen sein!!!
