Corsa c Traktionskontrolle (Nachrüstung, Abschaltung, Probleme...)
Re: Corsa c Traktionskontrolle (Nachrüstung, Abschaltung, Probleme...)
Hey,
gabs ESP gabs meines Wissens nur gegen Aufpreis (aber halt nur bei neueren Modelljahren, glaube ab 03 oder 04) und ESP beinhaltet die Traktionskontrolle! Serienmäßig war die Traktionskontrolle nur beim 1.8er!
mfg Alex
mfg Alex
Chris1983
Hast du etwa soviel Leistung das die Räder durch drehen ??? :shock:
Lass am besten die Kupplung nicht solange schleifen, dann klappts auch mit dem anfahren
Beim Faceliftmodell gabs das ESP gegen Aufpreis,Nachrüstung evtl möglich,aber preislich weit über dem Aufpreis.
Die 90 PS gehen noch so eben ohne Traktionskontrolle;-)
kosik
Hehe...Chris1983 hat geschrieben:Lass am besten die Kupplung nicht solange schleifen, dann klappts auch mit dem anfahren
OpelCorsaGSI16V
Mein 1.8 ist ein bj 2004 und hat keine Traktionskontrolle musst du extra bestellen mit ESP.Master_U hat geschrieben:Hey,
mfg Alex
Und weil man bei Opel Das ESP Und TC nicht ausschalten kann habe ich mich entschlossen es nicht zu nehmen.
OpelCorsaGSI16V
Ich habe mich auch mal mit dem Nachrüsten von ESP beschäftigt. Wenn man es realisieren kann, ist es viel zu teuer. Natürlich ist "teuer" wieder relativ und jeder muß selber wissen was zu teuer ist
Du mußt überall Sensoren haben, neues BCM...usw ( richtig ? ). Auch der Aufwand mit Kabel legen machen es schwierig.
Da ist es wahrscheinlich einfacher Xenon nachzurüsten
( Xenonhabenwill
( Xenonhabenwill
Migo
Jetzt nochmal zur Entwirrung: ESP gibt es erst seit MJ04. Davor gab es die Traktionskontrolle lediglich im 1.8er, da war sie dann serienmäßig. Seit MJ04 ist aber selbst beim 1.8er das TCplus nicht mehr serienmäßig, ist nur noch gegen Aufpreis zusammen mit dem ESP zu haben. Im 1.8er allerdings sehr sinnvoll, das ESP hält sich angenehm zurück, greift erst wirklich im Notfall ein und auch das TCplus setzt genau dann ein, wenn man es braucht. Einfach genial, ich möchte es nie mehr missen... genauso wie das Xenon, Sven... :-P
@Sven
wer braucht schon ESP und TC im 1.2 er?
Mach 17" mit 205 er Schluppen rauf, wenn die Räder dann noch durchdrehen mach ich bei mir was falsch *g*
wuchst
Jetzt hat das mal endlich einer so erklärt, dass auch ich es verstehe. :idea: Habe einen 1.8 von 09/2003, aber schon als Modelljahr 04. Das ESP merkt man kaum (nur wenns wirklich eng wirdMigo hat geschrieben:Seit MJ04 ist aber selbst beim 1.8er das TCplus nicht mehr serienmäßig, ist nur noch gegen Aufpreis zusammen mit dem ESP zu haben. Im 1.8er allerdings sehr sinnvoll, das ESP hält sich angenehm zurück, greift erst wirklich im Notfall ein
wuchst
Da sehe ich doch grad nochmal, dass es sich um einen 1.4er handelt. 8) Aber auch dort wird es wohl mit breiteren Reifen funktionieren.
