Scheinbenwischer beim Corsa C spinnt ###hilfe### ^^
Alles über den Corsa C
CyberDelia
Re: Scheinbenwischer beim Corsa C spinnt ###hilfe### ^^
Beitrag von CyberDelia »
okay, der Motor dreht alleine ohne Probleme durch und das gestänge kann ich auch ohne probleme bewegen.
Gestänge und Motor fallen also aus, vor allem wenn ich den auf dauerlauf ( nicht Intervall ) stelle, dann funzt alles prima und fährt auch zurück.
Wo sitzen denn die relais? Im Sicherungskasten?
midue
Beitrag von midue »
habe an unserem alten corsa genau das selbe problem seit heute
gibts schon ne lösung?!
COH Micha
Beitrag von COH Micha »
moinsen, also ich habe auch das Problem und es nervt mächtig beim fahren :mad:
Gibt es schon Lösungen?
Gruß Micha
Chriz
Beitrag von Chriz »
Hatte ich schon zwei mal. Bei beiden malen einen neuen Wischermotor gekauft und es der Fehler war behoben.
Ich denke mal dieser wird bei dir auch kaputt sein. Kostet beim FOH ca. 200€.
Teilenr. vom Motor ist: 230 019 02
COH Micha
und es liegt echt am Motor, nicht an einem Relais? :blushing:
Amok
Beitrag von Amok »
Ja, es liegt wirklich am Motor, nicht am Relais ... Hatte das Problem auch schon.
GCoupe
Beitrag von GCoupe »
kauf den motor bei ebay oder beim verwerter, 200euro sind wucherpreise
Sascha29882
Mitglied
Beitrag von Sascha29882 »
motoren gibts neu für rund 80€ oder mit glück sogar weniger in NEU bei ebay und sonstigen Teilehändlern
