Beleuchtung vom Heizungsschalter Kaputt!
Re: Beleuchtung vom Heizungsschalter Kaputt!
wenn mich nicht alles täuscht haben die lichtgiganten 0,7 oder 0,8 watt.
es gibt in der hinsicht übrigends 2 verschiedene mittelkonsolen:
bei der einen sind die birnchen in kleinen stecksockeln montiert, die man von der rückseite der konsole aus wechseln kann, bei der anderen darf man die konsole komplett zerlegen bis man rankommt.
bei der mit den stecksockeln sind (rote?) kabel an den sockeln, bei der konsole die man ganz zerlegen darf sinds so kleine metallschienen.
AscoMania
Auf jeden Fall alle Birnchen wechseln, denn die gehen meistens allein schon vom aus und einbauen der Mittelkonsole kaputt!
Ausserdem ist noch zu erwähnen, dass es zwei verschiedene Versionen des Schalters für die Lüftungs-Stärke / Heckscheibenheizung gibt. Denn beim alten Corsa konnte man das Birnchen in diesem wechseln, beim Facelift ist es eingelötet! Was bedeutet, dass man sich einen neuen Schalter kaufen oder rumlöten muss, wenn einem dieses Birnchen kaputt gegangen ist (so wie es bei mir der Fall ist!!)!!!
Jan294
Äää.... Ich wollt grad meinen Beleuchtung wechseln, die beiden normalen Lämpchen sind ja auch kein Problem, Blende ab und da sind sie schon, aber die Heckscheibenheizung... Soll das jetzt ernsthaft heißen, ich kann die Lampe von der Heckscheibenheizung nich wechseln? Versteh überhaupt nich, wo die überhaupt sein soll!
Jan294
Ok, formulier ichs halt genauer: wo sitzt die Lampe vom Heckscheibenheizungsschalter eigentlich (Facelift-Corsa, ´97)?
Jan294
Ich würd gern dies Wochenende noch fertig werden und vor allem, so lange es noch hell is! Hier sind doch viele kluge Menschen im Forum und es haben doch garantiert schon mehrere dieses Lämpchen gewechselt, also kann doch sicherlich irgendwer Auskunft geben, wo genau es versteckt is?!
Jan294
P.S.: wer für den Heckscheibenheizungsschalter ne Lampe zum einlöten sucht: in Läden für Modellbahnzubehör gibts von Faller eine mit 16V und 35mA, paßt und is hell genug!
Theux
OsiRis2k hat geschrieben:komplette mittelkonsole ausbauen
machs am besten nach der anleitung blaue träume
Das kann doch wohl nicht wahr sein .... :twisted: so eine Sch***e
Hab gerade erst meine MK wieder komplett zusammengesetzt und zwei Tage später geht das blöde Lämpchen vom Schalter der Heckscheibenheizung kaputt
- blackdevil2k1
also so wie ich das in erinnerung hat braucht man für das lämpchen nur der schalter an sich rausmachen ... dh drehregler ab .. und den kompleten schalter rausziehen der is da eingeklipst ... in die mk und kann nahc vorne rausgezogen werden ... dann kommt man auch an das bärnsche ran ... da braucht man nicht die ganze mk ausbauen
