Seite 2 von 3
Re: Halter für Dachgepäckträger bei Corsi B / C gleich???
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 20:13
von Corsa-Heizer
Garri hat geschrieben:Die sind verstellbar aber bevor Du sagst ja klar passts dann
ich hab die vom Tigi runter genommen und direkt auf meinen drauf gesetzt ohne was zu machen und es hat 1a gepasst.
Dann bin ich ja beruhigt *G*
Merci :D
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 22:53
von JJ.Maverick
komisch meine waren vom corsa b und haben nicht gepasst, ich glaubs jetzt wirklich ich fahr nen schmalspurcorsa :-/
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 22:57
von Corsa-Heizer
JJ.Maverick hat geschrieben:komisch meine waren vom corsa b und haben nicht gepasst, ich glaubs jetzt wirklich ich fahr nen schmalspurcorsa :-/
Warn bei dir Träger zu breit oder zu schmal? So wie du das sagst waren die Träger zu breit.
Verfasst: Mo 8. Mai 2006, 23:14
von JJ.Maverick
o0b zu breit oder zu schmal weis ich nimmer, aus jedenfall unpassend
Verfasst: Di 9. Mai 2006, 08:17
von Corsa-Heizer
JJ.Maverick hat geschrieben:o0b zu breit oder zu schmal weis ich nimmer, aus jedenfall unpassend
Alles komisch, beim einen passt es, beim anderen nicht, sehr dubios das ganze.
Verfasst: Sa 24. Jun 2006, 21:06
von Corsa-Heizer
Servuz,
habe jetzt günstig Träger für meinen Corsi ersteigert. Das sind diese festen. Siehe Bild. Problem an der Sache ist nur das. Hinten passt der wunderbar. Vorne ist der Träger ca. 2cm zu schmal. Kann man den in der breite verstellen?
DEr Träger ist für Astra, Corsa B und Kadett E.
Verfasst: Mo 26. Jun 2006, 07:46
von Corsa-Heizer
Corsa-Heizer hat geschrieben:Servuz,
Meine Frage hätte sich dann inzwischen erledigt. Man kann die Füße komplett abnehmen. Musste nur en bissel Gewalt anwenden um den Bügel hinten klappen zu können und schon war der Fuß ab.
Verfasst: So 31. Mär 2013, 19:37
von Corsa-Neuling
heisst das du konntest die Träger für den B-Corsa verstellen indem du die Füße abgenommen hast und dann verschieben konntest? Habe gerade genau dasselbe Problem...
Verfasst: So 31. Mär 2013, 21:40
von Corsa-Heizer
Corsa-Heizer hat geschrieben:Meine Frage hätte sich dann inzwischen erledigt. Man kann die Füße komplett abnehmen. Musste nur en bissel Gewalt anwenden um den Bügel hinten klappen zu können und schon war der Fuß ab.
Servus,
ja kann man. WEiß allerdings nicht mehr genau wie. Müsst ich nochmal nachsehen. Der Träger passt zwar, ist aber sehr knapp. Wenn man das aber ziemlihc genau ausmittelt geht das. Hatte bisher noch keine Probleme damit.
Grüße.
Verfasst: Fr 5. Apr 2013, 21:12
von Corsa-Neuling
Danke, bei mir hats auch geklappt mit dem Verstellen :-) Und du hattest noch nen Fahrradträger?
