Seite 2 von 3
Re: Komischer Fleck an der Windschutzscheibe. Was nu?
Verfasst: So 7. Mai 2006, 14:41
von Pega
ja, ich hab mir letztes jahr auch ne solar protect rein bauen lassen, da liegen welten zwischen der normalen und der solar protect!
Besonders bemerkbar macht sichs bei Sonneneinstrahlung, diese extreme Sonnenwärme kommt nicht so durch, und es blenden nicht so schnell.
Verfasst: So 7. Mai 2006, 15:07
von Haribo
Falls du ein Navi hast das nicht fest eingebaut ist lass die Finger von der Scheibe ,funktioniert dann nicht.Das Navi bekommt durch die Frontscheibe keine Verbindung.
Gruss Haribo
Verfasst: So 7. Mai 2006, 15:23
von .:AlTeNdOrFeR:.
Haribo hat geschrieben:Falls du ein Navi hast das nicht fest eingebaut ist lass die Finger von der Scheibe ,funktioniert dann nicht.Das Navi bekommt durch die Frontscheibe keine Verbindung.
Gruss Haribo
Da soll es aber auch GPS Antennen geben mit denen das trotzdem geht.
So sieht meine Scheibe aus, also SolarReflex mit Blendkeil
Verfasst: So 7. Mai 2006, 15:29
von Haribo
Auf die schnelle gefunden .
http://www.guenstiger.de/gt/main.asp?pr ... tail=86339
Solar Reflect
Hatte auch Probleme mit dem alpha. Lag aber nicht am Gerät selber, sondern an der Solar Reflect (Verspiegelte) Winschutzscheibe meines Opels...(ebenfals z.b. Renault) Durch die Metallbedampfung wird das Signal sehr schlecht empangen. Hab mir dafür eben das etwas teurere co-pilot II mit externer Antenne geholt die Antenne dank Magnet im Empfänger aufs Dach geknallt und somit diesen Fehler beseitigt.
Gruss Haribo
Verfasst: So 7. Mai 2006, 16:37
von steve7881
Naja über die Garantie werde ich wohl nur die normale ersetzt bekommen. Was kostet die SR denn dann wohl zusätzlich?
Verfasst: So 7. Mai 2006, 18:23
von Okatomy
also die neuen navis mit SIRF3 GPS empfänger sollten mit den solar reflect scheiben keine probleme mehr haben. die empfangen auch in der wohnung noch ein signal.
wenn nicht reicht es die antenne hinter dem spiegel zu positionieren dort ist ein nicht-bedampfter bereich, aufs dach muss da nix.
ich warte ja jeden tag drauf dass ein steinschlag meine scheibe zerhaut damit ich auch eine solar reflekt bekomme ;)
Verfasst: Fr 2. Jun 2006, 18:32
von ch_wagner
ist die Aussage belastbar? Hat noch jemand erfahrungen damit gemacht ob der Sirf3 wirklich soviel besser bei solar reflect Scheiben ist wie Sirf2.
Hab nämlich das Problem, dass ich fast keinen GPS Empfang im Auto hab. Auf'm Dach ist alles wunderbar. Hab ne GPS Maus, also is nix mit extra Antenne.
Wäre um Hilfe sehr dankbar
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 14:13
von redcors
nun hab ich auch am unteren rand, in den ecken der scheibe dieses problem mit der feuchtigkeit... :thumbdown:
hatte das problem noch jemand( außer steve) und wie schauts aus mit kulanz denn garantie habsch nichtmehr...
mfg chris
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 14:32
von Nobody
Dann würde ich mal bei der Versicherung Steinschlag sagen und halt die Selbstbeteiligung zahlen.
Verfasst: Do 3. Mai 2007, 18:38
von -Blue Star-
Ich hab den schönen Fleck auch an der Windschutzscheibe, allerdings auf der Beifahrerseite :thumbdown:
Aber die Scheibe wird wohl noch drin bleiben, da ich keine Lust habe 150 € zu zahlen. Und am Ende rappelt und knistert es so an der Scheibe wie bei unserem alten V70 nach 2 Scheibenwechseln. Nene......
Aber noch eine andere Frage,
ich hab die normale Windschutzscheibe mit Grünkeil. (1,4 GSi MJ04)
Hatte der GSi die serienmäßig? Hab sonst noch keinen Corsa mit der normalen Windschutzscheibe und Grünkeil gesehen. :confused:
