Quatsch! Das ist Unsinn. Den Widerstand brauchst du nur, wenn du ein Airbagsteuergerät hast, daß für einen Seitenairbag ausgelegt ist und du einen Sitz einbaust, der keinen Seitenairbag hat. Da du aber einen Sitz mit Seitenairbag einbaust, wolln wir den ja auch anschließen und dann ist ein Widerstand fehl am Platze...möhrchen hat geschrieben:OK, wenn das also der Airbag ist, dann solltest Du den Widerstand an das Kabel machen.
Also ich würde an deiner Stelle den Rest vom Gelben Stecker irgendwie versuchen, fest in den großen Stecker einzubauen. Evtl mit Kunstharz eingießen oder so. Auf Deutsch. Stecker auf das andere Teil aufsetzen, dann dafür sorgen, daß dein Kunstharz(etc) nicht unten in den Stecker reinläuft und dann ausgießen...
Gruß Tobi
