Seite 2 von 2
Re: Wie Schneller Kurven fahren ?
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 19:00
von floker
und jeder der REnnen an der Ampel fährt und das hier öffentlich rein schreibt ist sowieso sehr doof.......
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 19:14
von AstraCarawahn
floker hat geschrieben:und jeder der REnnen an der Ampel fährt und das hier öffentlich rein schreibt ist sowieso sehr doof.......
Rennen? Wo? Ich kann und darf an jeder Ampel von 0-50 so schnell "anfahren" wie ich will so lange die Reifen dabei nicht quietschen und ich keinem anderen ein eventuell gewolltes einscheren vor mir verhindere....
Aber ging ja eh ursprünglich um Rennen auf der normalen Straße mit Kurven...ach nein...ums schneller um eine Kurve fahren als ein Mini.
Ein Kadett, Astra, Corsa Tigra usw. wird sich in Kurven spätestens bei leichten Bodenwellen mit seiner Starrachse immer schwerer tun als Fahrzeuge mit Einzelradaufhängung. Front/Heckantrieb macht nochmal ein wenig aus, ist aber bei modernen Fahrzeugen nichtmehr das ausschlaggebende.
Mit Starrachse kommst du immer noch am besten um Kurven wenn du ein einstellbares Fahrwerk hast und die Zugstufe an der VA härter machst als an der HA, wie genau kommt aufs Auto an...dann sollte es auch in Kurven schön flott gehen.
Björn
Verfasst: Sa 13. Mai 2006, 20:22
von Master_U
No-More hat geschrieben:n mini is kleiner und leichter... und außerdem hat er nen sehr niedrigen schwerpunkt...
...und ne recht breite Spur! Der Mini (sowohl der Alte, als auch der Neue) haben ja den Ruf eines Go karts!
mfg Alex
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 13:11
von Bluetigra16v
Das so en Mini wie en Gokart liegt ist auch vom Gewicht und deren verteilung abhängig. Beim Tigra ist es so das mehr als 70% davon auf der vorderachse (kommt auf den Tankinhalt an) liegen und bei schnelleren Kurvenfahrten verlagert sich das gewicht dementsprechent nach aussen und vornen, d.h. das meiste gewicht liegt dann auf einem der vorderen reifen und der hintere reifen auf der anderen seite (Paralel) hat fast ger keinen kontackt! Wirklich effektiv vermeiden kannst du das nicht, aber etwas abhelfen durch (breitere) neuere Reifen, en gescheites hartes Fahrwerk und durch richtiges einlenken in die kurve und richtiges rausbeschleunigen aus der Kurve (wie beim Kartfahren, im scheitelpunkt der Kurve gas geben!!! gegebenenfalls vor der Kurve abbremsen)
Verfasst: Di 16. Mai 2006, 13:14
von Bitch
Schickes
kleines Avatarchen...
