Schriftzug auf Heckklappe
coupe591
Re: Schriftzug auf Heckklappe
Die gehen leicht runter wie gesagt ein bisschen erwärem nfaden hinter durchzieh nund fertig!
NiteCrow
mein Autohaus wo ich es gekauft habe meinte, dass evtl. der Lack mit abgehen kann wenn man das macht
Was Werkstätten immer erzählen ...
Ich habe ja dieses schöne Blau, wo ich leider noch nicht weiß wie die Farbe heißt. Ist nicht dieses extrem dunkle, aber schon das sehr kräftige dunkelblau.
Jedenfalls ist der jetzt genau 4 Jahre alt und ich weiß nicht ob der viel draußen oder eher in der Garage stand. Hat schonmal jemand mit der Farbe und dem Alter Erfahrungen gemacht? Habe vorher bei meinem Fabia in Hellblau das nach 5 Jahren abgemacht und man sah gar nix.
Srry aber so ein Bullshit!NiteCrow hat geschrieben:Hallo,
Der Lack würd nichma nach 20 Jahren mit abgehn, wenn man es richtig macht!
Die Adhäsionskräfte des Lackes am beschichteten Werkstoff sollten um vieles Größer sein als die Adhäsionskräfte des Lackes am geklebten Teil!
Sprich der Lack sollte stärker am Untergrund als am Kleber haftn!
Nehm nen Heißluftfön und ab damit!
Nichma n ausbleichen des Lackes dürfte sich nach deinen 4Jahren herausstellen! ^^
eX
Nimm keinen Heissluftfön (oder sei mit der Temperatur sehr sehr vorsichtig), sonst geht der Lack wirklich mit ab!
Buchstaben mit Zahnseide oder ähnlichem "absägen", Kleber abpopeln und Kleber-Entferner oder Kleberrückstands-Radierer von Würth nehmen.
Mit Liquid Glass Precleaner gehts übrigends auch wunderbar weg.
NiteCrow
keine Ahnung was mein Bruder beim letzten mal draufgeklatscht hat. War irgendein Benzinreiniger oder so. Haben auch ganz vorsichtig mit nem Heisluftfön alles angewärmt. Dann ne halbe Stunde mit nem T-Shirt und Verdünnung oder was auch immer den Kleber runtergerubbelt und dann drüberpoliert so 10 mal
Naja ich werde dann berichten.
DDStyle87
Den Benzinreiniger würd ich aber auch nicht zu lange auf dem Lack lassen^^. Das Der Kleber den Lack mit abzieht o.Ä. ist Mist, aber wahrscheinlich meinte die Werkstatt es so, dass der Lack darunter anders sein kann und das ist gut möglich. Aber wenn dein Corsa noch ein junges Baujahr hat, kannste die Schriftzüge einfach abmachen und dann gut polieren. Fertig
CaptainKoma
mach es warm un dann kannste auch einen radiergummi nehmen un den kleberest weg machen danach bissel mit hochglanz politur aufpolieren
fertig un schriftzug weg
NiteCrow
@DD-Style
Neenee, das wird danach richtig mit klaren Wasser abgespült und dann gleich überpoliert. Das mach ich alles innerhalb einer halben bis ganzen Stunde.
@CaptainKoma
Einfach irgendeinen Radierer nehmen? Und damit soll das gehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Bleiben dann da nicht diese Radiergummistreifen auf dem Lack?
Oder diese Zauber-Schmutzradierer die es gerade bei Tshibo im 6erpack gibt?
@CaptainKoma
CaptainKoma
ne du musst schon in hochwertigeren nehmen un ja es bleiben streifen zurück aber die machste mit der politur wieder weg.
ich mein du kannst ah verdünnung usw nehmen aber is halt ne gut fürn lack.
