Transponder im Schlüssel
Black-Bird
Re: Transponder im Schlüssel
So hab die elektrische Wegfahrsperre jetzt eingebaut und weiter gehts mit Problemen.
Hab den Schlüssel im Auto gleich mal ausprobiert,rumdrehen ,Motor geht an alles paletti -zack Motor geht aus,Lämpchen mit dem Auto und dem Schraubenschlüssel drauf geht an. NAA Toll und jetzt ??
Hab den Originalschlüssel rein angemacht läuft alles ok .
Hab den Klappschlüssel rein läuft kurz geht wieder aus ,Lämpchen geht an.
Habs dann nochmal mit dem Klappschlüssel probiert und dabei etwas aufs Gas getreten und er ist gelaufen . Bin dann weng gefahren und es war alles ok.
Das ganze hab ich 4 oder 5 mal gemacht um sicherzugehen das es jedesmal genauso ist.
Fazit:
Klappschlüssel funktioniert nur wenn ich beim rumdrehen gleich etwas aufs Gas gehe, ansonsten geht er aus und das Lämpchen mit dem Schraubenschlüssel kommt.
Was geht denn bitte ab kann mir das mal einer erklären.
Fazit:
The Rock
dann haste nen problem mit der wegfahrsperre also dem transponderBlack-Bird hat geschrieben:So hab die elektrische Wegfahrsperre jetzt eingebaut und weiter gehts mit Problemen.
Fazit:
Black-Bird
Ja kann ich mir beim Foh sone elektronische Wegfahrsperre einzeln bestelln oder muss ich schon wieder nen ganzen Schlüssel kaufen??
Beim FOH wirst du wohl nur den ganzen Schlüssel bekommen...
Versuch es dochmal bei einem Schlüsseldienst.
corsa_schmidti
oder du holst dir bei ebay einen schlüssel und lässt den transponder daraus dann beim OH programmieren
The Rock
das geht aber nur mit dem originalen schlüssel das programmieren oder?
corsa_schmidti
mmhh, weiss net wie das beim transponder ist. aber der funksender, den ich für meinen klappschlüsselumbau gekauft hatte, liess sich auch ohne schlüsselbart proggen. der normale schlüssel ins zündschloss und dann per tech2 den zusätzlichen sender angelernt. vlt. funktioniert das so ähnlich auch mit dem transponder :unsure:
