Hilfe Corsa Probleme
Corsa Sport
Re: Hilfe Corsa Probleme
würd mich trotzdem interesieren ob es noch leute mit Problemen gibt
Moin,
-Du hast KEINE SERVOPUMPE sondern eine elektrische Servo!!!!
-Lenkgetriebe 2x bei 64k km ist ungewöhnlich! Aber einmal wäre gut möglich.
-Ladedrucksensor, mein tipp ist das Ladedruckregelventil, kann man Symptomatisch schwer unterscheiden, nur daß das Ladedruckregelventil ne Fehlkonstruktion ist und am besten durch ein Ähnliches Teil ersetzt wird. Gerne wird bei diesem Symptom auch der LMM getauscht(haste ja beides erlebt)...
-Das mit den Bremsen ist für mich schwer vorstellbar! Es gibt hier im Forum einige mit dem gleichen Motor und den gleichen Bremsen und von denen hab ich keinerlei Beschwerden gehört! Ich hab meine Allerdings auch das erste mal bei 64Tkm getauscht.
- Trommelbremsen nach 64tkm 2x neu
Was machst du mit deinem Auto????? Fährst du das permanent mit nem um eine Tonne überladenen Anhänger????
Also deine Probleme sind teils nachvollziehbar aber teils klingen sie auch ziemlich absurd(was nicht heißen soll, daß es nicht möglich ist). Aber normalerweise sollten die Probleme doch auch irgendwann aufhören, wenn die Werkstatt es versteht, dem Problem auf den Grund zu gehen. Also ich wäre Stutzig, wenn ich alle 10tkm beim gleichen Auto die BremsSCHEIBEN Tauschen müßte.
Du scheinst definitiv eine Montagsauto und evtl auch eine suboptimale Werkstatt zu haben
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Corsa Sport
hab schon 3mal die Werkstatt gewechselt und war schon 2 mal in Diagnosewerk mit dem karren
