Die bei Pixum sind mit dem FK 60/40 und Größen sind:
VA: 8x15 ET15 mit 195/45
HA: 9x15 ET25 mit 215/40
also mein KW kommt mit der Einstellung 50mm definitv weiter runter hinten! Kann ja morgen ma schnell paar Bilder machen, is ja nicht die Welt!
felgenfrage borbet bs!?
- little_tigi
TigraPower06
Re: felgenfrage borbet bs!?
so leute, hab mich endlich entschieden
werd mir folgende felgen/reifen holn:
http://cgi.ebay.de/Varial-Alufelgen-15- ... dZViewItem
fahre mom 40/40... müsste ohne probleme klappen, oder ?
evtl. leg ich mir dann noch nen 60/60 fahrwerk zu, geht das auch noch mit eintragen etc. ??
@ evil.gambit: hab im showroom dein tigra gefunden... meiner müsste dann so ähnlich aussehen, wie deiner... unterschied: du hast noch 30 mm spurplatten, was bedeutet, dass deine reifen jew. 3 cm weiter nach außen stehen oder ??
2ter unteschied: du hast et 38, ich 35... wie war das nochmal... sind das nicht nochmal 3 mm, die es unterscheidet... also sehen tut man das ja kaum, aber wie verhält sich das... geht die felge durch ne höhere et weiter nach außen oder innen ??
achja, wollte nix an der karosse machen... also bördeln oder ziehen !
größere ET => felgen geht weiter nach innen
und 30 mm platten PRO seite = 3 cm weiter nach aussen
30 mm platten an der hinterachse = 15mm pro seite = 1,5 cm weiter aussen
