Seite 2 von 2
Re: Weisse Leuchtfolie
Verfasst: Di 23. Mai 2006, 23:22
von The Alchemist
auch ales selbstgebaut, weisse Folie, blaue durchleucht tachoscheiben, unisolierte kanten, keine probleme. ausser das ich meine zeiger nicht mehr sehe, dafür leuchtets einfach zu schwach, werd deßhalb bald auf leuchtzeiger umbauen.
Ich weiss nicht wie viel geld ich schon allein in meinen Tacho investiert hab (wills auch gar net wissen) allein 5 verschiedene LED einbau varianten, war nie zufrieden, mit leuchtfolie is echt ideal gleichmässig!
mfg. Flo
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 01:27
von TBX
@huggy_bear:
welche zeiger hast denn du für tank und temp genommen? die sind länger als meine.
evtl tacho f-astra ohne dzm?
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 08:52
von LilaTiger
Jop,
die Astra F ohne DZM kommen der originalen Länge schon ziemlich Nah,
hab ich bei mir eingebaut.
Die Schnittkanten hab ich auch nicht isoliert,
hab nun 2 mal die Conrad Folien verbaut das seit 2003 und das hält ohne Isolierung!
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 15:49
von huggy_bear
joa astra f/vectra a/calibra ohne dzm
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 17:25
von Wollimen
Servus
bei LCD habe ich ja 3 Teile zu beleuchten. Also baue ich auch 3 Folien ein - kann ich da einen Inverter verbauen oder benätigt jede Folie Ihren eigenen Inverter, sowie bei den CCFL Röhren.
Gruß Alex
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 17:47
von huggy_bear
bei reichelt sind die inverter bis zu einer foliengröße von 10x20cm freigegeben...
wenn du 3 unterschiedlich große folien schneidest und jede über einen inverter laufen lässt, kann es sein, dass die helligkeit verschieden ist
Verfasst: Mi 24. Mai 2006, 19:50
von The Alchemist
ich hab bei mir 2 Inverter im Tacho, jeweils einen für tank/Drehzahl und Tacho/Temp also ungefähr gleiche Fläche, also auch ungefähr gleiche helligkeit.
Die Fläche bestimmt die helligkeit auf jeden Fall! je kleiner desto heller.
Aber, da die dinger dimmbar sind, häng einfach vor jeden inverter einen Poti, dann kannste alle auf die gleiche helligkeit einstellen.
mfg. Flo
