ich HATTE eins und hab nun n KW var 2 also kann ich mir ne eigene meinung bildenRed_Devil hat geschrieben:Hast du eins?
So schlecht sind die Fahrwerke wirklich nicht... hab selber schon einige davon gefahren und war eigentlich zufrieden...
gewindefahwerk fk
Re: gewindefahwerk fk
Red_Devil
Du kannst das FK auch nicht mit einem Fahrwerk das dass doppelte Kostet nicht vergleichen.
Also durchgeschlagen hat bis jetzt keines meiner FK-Fahrwerke.
Einmal war der Dämpfer kaputt. Hab einen neuen Bekommen und dann den alten hingeschickt...
corsa666
EddyHektor hat geschrieben:hi all habe frage gewindefahwerk fk heute reingemach und bin gefahren und habe gemerkt das der fahwerk voll kake ist beim jeden hupel gibt es ein schlag hatt jemand von euch fk fahwerk ist das auch bei euch ?
Fahrwerk höher drehen!!! Ein bis drei Zentimeter machen - wenns aktuell am unteren Minumum ist - optisch kaum nen Unterschied. Das Schlagen is allerdings dann weg.
Ein Gelumpe bleibts halt trotzdem...
Hatte das FK 3 Jahre drin, auch mit C20XE Umbau, kann nix schlechtes drüber sagen. Jetzt tuts seinen Dienst im Winter Corsa auch ohne Probleme.
Hab meinem Tigra trotzdem n KW Var 1 gegönnt, aber den Unterschied merke ICH zumindest kaum...kann jauch dran liegen dass ich keine DTM damit fahre
Steve
Ne frage !
Mal ne frage am rande , bevor sich hier die Cremé de la Cremé wieder mal die Köppe einschlagen , hast du das Schlagen an der Vorderachse oder an der Hinterachse ???
Denn in jedem Gutachten , somit auch in deinem , steht mit sicherheit drin das du die Serien Federwegsbegrenzer einkürzen (anpassen) und beim einbau mitverwenden sollst damit sowas nicht passieren kann . Da der Dämpfer durch dieses schlagen bis auf den Endpunkt erheblichen schaden nehmen kann .
Fahr auf dieser weise schon seit 3 Jahren ein (Günstiges) Powertech Gewindefahrwerk und habe bis dato heute noch nie irgendwelche probleme .
*Die Materialschlacht und so auch das Abwerten der User kann hiermit weitergehen*
bei mir ist auch ein FK FW verbaut. hab de Durchschlagschutz vom original FW
ausgebaut und beim FK reingemacht.
also ich hab auch keine Probleme.
er kommt halt bissl tiefer wie andere FW
Sie sind auch härt. (hab mit nem Corsa verglichen wo KW var1 30/30 verbaut hatte)
ich bin soweit zufrieden!
will mein auto nicht ewig behalten
nach 5 jahren kann man rechnen dass die FK Dämpfer den Geist aufgeben.
und dann hat man nur noch en hopsball.
wer sein auto länger behalten will soll sich halt en besseres FW einbauen.
Dajan
Dajan
stevie
ich hab auch seit drei jahren ein FK gewinde drin und kann eigentlich nix schlechtes darüber sagen nicht zu hart aber au net ganz schwammig ;-) ich würde es nochmal ausbauen und schaun ob irgendwas falsch eingebaut ist und ich würde ihn auch mal höher drehn und mal fahren dann siehst du ja obs besser wird oder nicht.
Na als Händler haben wir damals nach der 2 Reklamation KEINE F**K Artikel mehr verkauft, und die eventuellen Käufer lieber zur Konkurrenz/ebay geschickt, als den STRESS mit der Firma zu haben
. Daher kann ich mich nur anschliessen, ausbauen und WEIT(w)EG vom Auto nicht erst probieren.
- The Alchemist
geht doch nix über koni Gewinde...
Einbauen, einstellen, glücklich sein!
net wirklich teurer wie das FK und ein eins A Fahrgefühl.
mfg. Flo
mfg. Flo
