Felgen faker gesucht bitte hilft mir
CorsaSport
Re: Felgen faker gesucht bitte hilft mir
Also Live sehn di8e nich sooo gut aus find ich zumindestens und einfach drauf und fahren is auch net also bei mir gings halt net
- Crazy-Corsa
habe ich richtig gesehen
also die Reifen sind aber keine 195 oder die sind doch breiter !
ich bekomme 8j15 mit 195/45 dann müsste es eingentlich locker passen weil sie doch keine kleine ET haben oder sehe ich das falsch ?
umso größer die et um so weiter drinnen , kleinere et umso weiter stehn die raus
CorsaSport
Hatte ich auch sind 195/45 aber das Problem ist nicht die breite der Felge sondern der aufsatz der zuerst an die Trommel geschraubt wird,des hat geschliffen die Felgen haben super gepasst.Und bevor ich an der Bremse rumflexe oder sonst was mache lass ich es lieber.Wenn du keinen kennst der beim TÜV arbeitet wird es net so einfach mim eintragen
- Crazy-Corsa
du meinst vorne der Bremssattel oder was meinst du ?
oder wo soll das geschliffen haben ?
- Crazy-Corsa
mibo schön das du mich versuchst aufzuklären
aber das weiß ich
meinte das anders
aber das weiß ich
meinte das anders
CorsaSport
Also ich weiß ja net ob du weißt was du alles brauchst um die Felgen zu montieren.Zu aller erst musst du wie ein Rohr an die Bremssättel schrauben und die Platte an der das Rohr dran ist wird geschraubt mit den 4 Schrauben dir wie an den normalen Felgen.Danach musst du die Felgen auf das Rohr schieben und mit der rießen MUTTER den Reifen fest drehn,bei mir was das der Dreizack.Is nicht so einfach zu erklären
- Crazy-Corsa
ja weiß ich hab ich auf der Homepage gesehen
ich weiß nur nicht was da irgend wo stohren kann bzw. schleifen
- Crazy-Corsa
wie ist das denn mit dieser großen *mutter* muss mann da Angst haben das die nicht richtig fets sind ? oder bekommt man da einen spezial schlüssel für?
CorsaSport
Ja also des teil wo geschraubt wird an den bremssattel hat bei mir geschliffen an so einem Drahtteil des die Bremsklätze festhält oder so,und am Bremssattel selbst glaub ich auch aber nur vorne halt.
Also beim Dreizack wurde es mit einem Bleihammer gemacht und ich hab der ganze geschichte net soo getraut.Wie du des machst keine ahnung da kann man ja gar net gescheid drehn bzw.Hämmern.Jedenfall müssen die Felgen schon gut fest sein.
