Tigra Heckklappe Hoch und Runter fahrn????
little-blue
Re: Tigra Heckklappe Hoch und Runter fahrn????
Beitrag von little-blue »
So wie Du das gezeichnet hast, funktionieren die von BMW, nur dass man dafür halt auch einen Kompressor braucht.
Es gibt aber, für die Öffnung, auch noch zusätzliche Lifter bei z.B. Larrys, die die Heckklappe bis zum Reaktionspunkt der Seriendämpfer anheben. Nachteil ist, dass dadurch die Heckklappe immer unter Spannung ist.
little-blue
LowAl
Beitrag von LowAl »
Joa und wie bekomm ich die klappe dann wieder runner???:-) also das mit Kompressor und Drucktank is n bissl aufwendig, dachte eher an so was mit dem E-Motor und nem Kolben der sich so spiralförmig rausdreht versteht ihr??? hab ich ma bei irgend ner Fernsehpimpshow gesehn... die haben damit nen Plasma aus m Boden hochgeklappt...
little-blue
Und ehe der e-motor den Hubweg hinter sich hat ist die Sonne untergegangen.
Zum schließen kann man ja auch die dann freien Hände benutzen.
little-blue
LowAl
Beitrag von LowAl »
Ja nee es geht ja auch drum, dass ich net aufstehn muss um das zu machen... ;)
und nee das geht ganz fix, also kleine Varianten hab ich schon selbst gebaut, aber so ne große selbst baun is n bissl zu aufwendig, könnte da nen 12V rolladenmotor modifiziern der hat schon n ganz schönes Drehmoment...
Dachte aber vll gibts da einfachere Lösungen vll schon fertig zu kaufen, die man nur n bissi modden muss
little-blue
Ich hab schon mal in der Flash ne Variante gesehen, bei der zum Schließen ein Seilzugmotor missbraucht wurde, doch es geht ja darum, dass es auch standhaft sein soll.
Ich schau nochmal beim Schrottplatz vorbei, wie die Schließautomatik vom BMW aussieht und mach mal ein paar Fotos.
little-blue
LowAl
Beitrag von LowAl »
joa an seilzug hab ich auch erst gedacht, aber der muss schon sehr zugstark sein, weil irgendwie muss da ja ne feder rein, die die heckklappe öffnet, nach dem sie entriegelt wurde...
joa wär nett mit den Fotos, ich kenn das halt nur von Mercedes, und da sieht man nix von mechanik :(
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Ich glaub im Vergleich zur e-motor lösung ist die pneumatikvariante noch die leichtere... :)
Du kannst eine Gewindestange nehmen, gibts ja in jedem Baumarkt.
Dann nimmst du ein passendes Rohr, am besten innen durchmesser Rohr, aussendurchmesser Gewinde +0,5mm oder so, das das nur wenig spiel hat.
Dann schweist du vorne auf das Rohr ne Mutter und hinten drauf die Welle vom Motor, bzw irgendwas, wo du die welle festmachen kannst.
den Gewindestab an der B-Säule so fest, das der zwar hoch-runter beweglich ist, aber sich net drehen lässt.
wenn du dann das Rohr drehst, fährt der Stab rein und raus.
da brauchste halt nen Motor mit Drehzahl, das Drehmoment kommt denk ich mal durch das recht feine Gewinde von allein, muss halt gut geschmiert sein....
das ganze muss natürlich auf einer Seite kräftig genug sein. beide seiten wirste net ohne grösseren technischen aufwand synchron zum laufen bringen.
mfg. Flo
LowAl
Beitrag von LowAl »
Ja und wo bekomm ich die Pneumatik her? gibts so was schon in teilen zu kaufen, das mit dem e-motor werd ich ma die nächste woche ausprobiern, ich denk n großer Rolladenmotor wird ja mal wohl stark genug sein, um die Klappe hoch zu bekommen.... Ma schaun, aber vll sind noch andere Varianten mögl. :)
The Alchemist
beim hochfahren seh ich da die weigsten probleme, da helfen ja noch die Gasfedern, runter könnt kniffelig werden.
Ich denke auch, das das sowohl an der B-Säule, wie auch an der Klappe beweglich gelagert sein muss, sonst verbiegt sichs...
guck bei ebay :)
http://cgi.ebay.de/Doppelt-wirkender-Pn ... dZViewItem
oder die wären ideal.
http://cgi.ebay.de/Uberlange-Pneumatikz ... dZViewItem
http://search.ebay.de/search/search.dll ... =&saprchi=
nur als beispiel
dazu den
http://cgi.ebay.de/Hochwertiger-12V-min ... dZViewItem
und das
http://cgi.ebay.de/RIEGLER-Druckregler- ... dZViewItem
mfg. Flo
Tigrajungster
Beitrag von Tigrajungster »
oh leude da ich meinen nächsten abmelde um nen komplett umbau zu machen hab ihr mich jetz aber heiß gemacht forscht mal weiter ob da ne möglichkeit gibt ich werd mich auch mal schlau machen allein wegen der show wenn die klappe von selbst auf und zu geht kommt doch voll geil!!!!
