Sportkat von SP
- blackdevil2k1
Re: Sportkat von SP
wenn der keine nummer hat und kein prüfzeichen etc ... kann er funktionieren wie er will wenn dann ein schlechtgelaunter polizist oder ein erbsenzähler tüv kommt ... dann kriegste direkt einen auffen deckel wegen erlöschen der BE ... du kannst dir ja auch keinen endtopf drunter machen der keine nummer oder papiere hat... auch wenn er noch so orginal ist das kann der tüv ja nicht riechen ... und wenn er 3 mal leiser ist als serie ... wenne son paragraphenreiter erwischt haste gelitten ... kann natürlich auch ne ganze weile gutgehen ...
Red_Devil
Re: Sportkat von SP
Wegen dem Erlöschen würde ich mir keine Sorge machen... eher um das eventuelle Nachzahlen der Steuer!
Re: Sportkat von SP
Hi
kauf dir einen Unifit Metall Kat mit E-Zeichen dann hast 0 Probleme
Link ohne Preishttp://unifit-daten.de/baseportal/2003/katalysatoren/universal_kats_metall_200
Link Mit Preishttp://www.unifit-daten.de/cgi-bin/baseportal.pl?kid=473298.002154321.604856.482834355&htx=/unifit-daten.de/shop_de/detail&Rubrik==E-Prüfzeichen-Kats&Id==761
Min 1/3 kleiner als der original Kat!
Gruss Marco
Gruss Marco
Re: Sportkat von SP
ist der von sp sogar nicht nur ein 100 zeller?
bastie444
Re: Sportkat von SP
Was hat des jetzt mit der Steuer zu tun ??? Kat hin Kat her, du zahlst deine Steuern für deinen Motor den du hast. Wenn du jetzt nen anderen Motor einbaust ( xe; ne; oder was weis ich ) und den Kat von SP verbaust und den Motor i.v. mit dem Kat Eingetragen bekommst zahlst ja sowieso die Steuer fürn neuen Motor.Red_Devil hat geschrieben:Wegen dem Erlöschen würde ich mir keine Sorge machen... eher um das eventuelle Nachzahlen der Steuer!
Kannst dir ja nach am eintragen ne Atrape drunter machen oder den auch ganz raus machen. Was soll sich dann da an der Steuer ändern ??? Vorrausgesetzt du lässt dich ned erwischen.
SP verkauft auch Kat´s mit Papieren sind halt teurer und Funktion haben se die gleiche.
- blackdevil2k1
Re: Sportkat von SP
ich glaube auch das er das meinte... wenn du erwischt wirst beim fahren ohne kat oder mit katertrappe ... dann kriegste ne anzeige wegen steuerhinterziehung ... punkte ... und ne strafe und du darfst steuern nachzahlen seit dem das auto auf dich zugelassen ist... die berechnen dir dann die zeit als fzg ohne kat...
blackscorpion
Re: Sportkat von SP
find ich voll albern, da schaffst du die asu werte, weils ja auch nen kat vom vr6 ist, leich modifiziert und dann sagen sie du hast keinen kat?!blackdevil2k1 hat geschrieben:ich glaube auch das er das meinte... wenn du erwischt wirst beim fahren ohne kat oder mit katertrappe ... dann kriegste ne anzeige wegen steuerhinterziehung ... punkte ... und ne strafe und du darfst steuern nachzahlen seit dem das auto auf dich zugelassen ist... die berechnen dir dann die zeit als fzg ohne kat...
ist übrigens kein 100 zeller !!! Also ne Nummer steht schon drauf, glaub kaum, dass es da nen Problem mit meinem TÜV gibt. Will evtl. eh zu sp fahren.
400 ZELLEN SPORTKATALYSATOR geeignet für X20XEV/C20XE/C25XE Motoren:
€ 198,00
400 Zellen Sportkatalysator geeignet für X20XEV/C20XE/C25XE Motoren: Metall-Sportkatalysatoren zeichnen sich durch kompakte Bausweise und geringen Abgasgegendruck aus. Sie sind perfekt geeignet für Motorumbauten, da sie ohne Mühe und große Anpassungsarbeiten im Katalysatortunnel Platz finden.
Maße: L = 360 mm, B= 120 mm, H= 120 m
- blackdevil2k1
Re: Sportkat von SP
ja sicher is das albern aber darum gehts nicht... du musst dich der gesetzgebung hier nunmal beugen und das der tüv hier bei manchen dingen ein an der waffel hat das weiß wohl jeder
Re: Sportkat von SP
Ausserdem,kann ein männchen an der au maschine net feststellen ob du euro 1 euro 2 oder sonst was hast.
Und,auf nem kat gehört ne nummer,wenn kein original kat drunter ist MUSS er eingetragen werden,und bei der eintragung muss hersteller+nummer in den papieren stehen,alles andrere ist betrug,pfusch usw.
Und,bei nem kat bei dem kein gutachten für passenden motor und passenden fahrzeug drin steht,der darf normalerweisse nicht eingetragen werden.
Und soweit ich weiss gibt es kein gutachten,dass bestätigt,dass ein vr6 kat unter einem corsa mit einem XE motor drin drunter passt und geht.
Richtig gesehen,darf auch kein tüv einen euro 2 kat für den XE in einem corsa usw eintragen,denn die gutachten sind nur für serienfahrzeuge.
Alles andere muss einem abgasgutachten bzw test unterzogen werden.
blackscorpion
Re: Sportkat von SP
ne nummer steht ja drauf. muss mal fragen nach passenden papieren.
