Belegung Türkontaktstecker
Re: Belegung Türkontaktstecker
das "braune" mit dem "bunten streifen" ist Minus, das andere ist plus...
hab mal von nem 30 Poligen Stecker ein paar Bilder geschossen:
so sieht er vor dem zerlegen aus:
gummitülle ab:
ring ab:
stecker ohne ring, mit sicht auf die "Kontaktverriegelung":
ansicht auf zahlen (dort sind normalerweise noch die kabel drin):
gezählt wird bei dem bild von oben links nach unten rechts (so wie man eine Seite liest)
also erste Reihe 1, 2,
zweite reihe 3, 4, 5,
dritte Reihe 6, 7,
vierte Reihe 8, 9, 10,
fünfte Reihe 11, 12, 13, 14,
sechste Reihe 15, 16, 17,
siebte Reihe 18, 19, 20, 21,
achte Reihe 22, 23, 24,
neunte Reihe 25, 26,
zehnte Reihe 27, 28,
elfte Reihe 29, 30,
auf dem Stecker ist nicht jeder Platz mit einer Nummer beschriftet, es sind lediglich die Nummern 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 27, 28, 29 und 30 auf dem stecker zu sehen...
hier noch zwei selbstgezeichnete:
die Belegung:
die Beschriftung die tatsächlich auf dem Stecker ist:
gummitülle ab:
ring ab:
dritte Reihe 6, 7,
elfte Reihe 29, 30,
die Belegung:
DER HAMMER ALTER
du bist ein gott
da kann ich gar nicht oft genug danke sagen
gleich mal ausgedruckt den thread
du bist ein gott
die selbst gezeichneten sind von der kabelansicht her beschriftet...
ich möchte gerne el. Spiegel in mein Tigra einbauen,
habe die Teile und den Schaltplan zusammen.
Mein Problem ist nur, dass ich nicht weiß wo Pin1 usw sind.
Es geht mir um die weißen Stecker am Schalter und an den Spiegeln.
Die Farben stimmen leider nicht mit dehnen der Anleitung überein.
Kann mir jemand helfen???
Hab des mal alles zusammengeschrieben, weil ich mit meine Türkabelbäume selbst gebaut hab, finds nur nicht mehr ;-(
Du kannst jetzt eins machen, trenn den Türkabelbaum vom Fahrzeug und nehm nen Schaltplan von den el. Spiegeln.
Dann schaust im Schaltplan vieviel Kabel vom Stecker zum Türstecker laufen.
Dann kannst ja anhand der Farbe feststellen was was ist. Und wenn du dir ned ganz sicher bist kannst ja noch zusätzlich nachmessen.
