mal was anderes, wie stütz ihr die Scheibe ab beim umbau ohne das die runterknallt nachdem man aufgebohrt hat ?[/quote]
die scheibe kannste mit klebeband befestigen
Elektrische Fensterheber ausbauen aus Corsa B?!?!
Re: Elektrische Fensterheber ausbauen aus Corsa B?!?!
alles klar dann fehlen nun wirklich nurnoch die türkabelbäume und dann kannst endlich losgehen und ich hab nichtmehr das rumgepopel wenn ich mal die verkleidung abmache mit den Kurbeln
The_Thunder
da kannst du die vom omega calibra tigra und vom astra f nehmen gibt es bei ebay ziemlich billig habe für meine kabelbäume nie mehr als 3 euro bezahlt der versand war meistens teurer als die ware. mußt nur auf passen das du die kabel wieder richtig belegst das im omega zum beispiel andere farbkombinationen verwendet wurden als im corsa.VeNoM hat geschrieben:alles klar dann fehlen nun wirklich nurnoch die türkabelbäume und dann kannst endlich losgehen und ich hab nichtmehr das rumgepopel wenn ich mal die verkleidung abmache mit den Kurbeln![]()
die Schiene am Fenster bleibt....da benutzt ihr eure eigene
die Schere wird mit 3 oder 4 Nieten an original punkten festgenietet (die löcher sind nach hinten versetzt als bei manuell) ich hab die Geschraubt mit ner Kontermutter von hinten..
Komfortsteuerung mit dem antippen für 1-2sek hat jeder eFh von Opel
nur die funktion bei PIN6 mit Masse anlegen dass die dann automatisch hochfahren hat nicht jeder efHmotor
Das kann man ja dann ausprobieren ob Pin 6 belegt ist...
The_Thunder hat geschrieben:da kannst du die vom omega calibra tigra und vom astra f nehmen gibt es bei ebay ziemlich billig habe für meine kabelbäume nie mehr als 3 euro bezahlt der versand war meistens teurer als die ware. mußt nur auf passen das du die kabel wieder richtig belegst das im omega zum beispiel andere farbkombinationen verwendet wurden als im corsa.
jo aber ich werde mir sie neu kaufen fürn Corsa weil ich das gefummel net haben will, so brauch ich dann nur den Kabelbaum aus den Türen rausstecken und den neuen reinstecken und fertig der rest liegt bei mir alles schon ^^
