Moin,
also, wie du es rausfinden kannst, keine Ahnung... Foh fragen, aber der wird dir garantiert nicht sagen, daß es nicht hoch qualitativ ist. Bin mir aber relativ sicher, sowas aus zuverlässiger Quelle erfahren zu haben. Und altes ablassen und neues hochqualitatives einfüllen kann nicht schaden!
Gute Öle sind eigentlich auch immer von Markenherstellern. Dann müssen sie noch die Freigabe des Herstellers haben. Am besten fährst du zum FOH fragst den, was er für Öl reinkippt, bzw was das Öl für Freigaben/Werte haben muß und wieviel du brauchst. Wenn er gutes Öl reinkippt, dann kannste ihm das abkaufen, wenn du aber schon den Namen des Herstellers nie gehört hast und so, dann solltest du dir die Öle von Castrol, Liqi Moli, Schell(sind jetzt die drei ersten, die mir eingefallen sind und ich hab keinen Bock, hier tausend Ölmarken aufzuschreiben...) oder was auch sonst mal genauer anschauen. Ich würde jedenfalls was vollsynthetisches nehmen, auch wenn das eine höhere Wasseraffinität hat.
Wobei es beim Getriebe auch nicht sooooo schlimm ist, wenn man kein allzu hochwertiges Öl fährt, beim Motor macht das schon eher was. Aber hauptsache Flutschi. Man sollte aber nach 150tsd km spätestens mal nach dem Öl schauen, weil es, wie oben beschrieben, Wasser anzieht(allerdings auch fest bindet) und dadurch nicht unbedingt besser wird.
Gruß Tobi
öl am Getriebe
Re: öl am Getriebe
Moin,
ich hab hier grad mal noch eine schöne Zusammenfassung zum Thema Öle gefunden, hat jetzt zwar nicht unbedingt was mit Getriebeöl zu tun, ist aber auf jeden Fall interessant! Kann nicht schaden, etwas hintergrundwissen zu dem Thema zu haben...
Dieser Beitrag wurde aus einem PorscheForum kopiert und einfach eingefügt(nicht abgeändert), um euch das Suchen zu ersparen..
(Zitat Anfang)
na gut, dann will ich auch mal. (Wiederholung).
Von "Mr.Pinchback":
Da die Diskussion schon länger läuft, welches Öl wann besser ist, ob man lieber synthetisches Öl oder mineralisches benutzen sollte (weil es so in der Betr.-anl. steht), hier eine kleine Erklärung zu Ölen.
Was nun ein jeder in seinen Motor reinkippt sei ihm selbst überlassen. Ich möchte einfach nur ein paar Fakten zum Besten geben:
1. Öle altern!
Und zwar über Verunreinigungen, Oxidiation und durch Schubspannung (Scherung) im Motor.
2. Viskositätsklassen sagen nichts über die Qualität eines Öles aus!
Die Qualität eines Öles ist in der API- (American Petroleum Institute) oder ACEA- (Association des Constructeurs Européens de l' Automobiles ) Spezifikation angegeben/enthalten.
Grundsätzlich:
API: je höher der Buchstabe im Alphabet, desto hochwertiger das Öl.
Für Ottomotoren: niedrigste Qualität =SA, höchste =SJ.
Für Diesel: niedrigste CA, höchste CF
ACEA: Einteilung in A1-A3 (Otto); B1-B3 (Diesel).
Diese Klassen stellen eine Mindestanforderung an die Öle, bezgl.
-Alterungsverhalten
-Phosphorgehalt
-Oxidationsverhalten
-Ausschlämmung
-Verschleiss- und Korrosionsschutz
-Schäum- und Verdampfungsverhalten
-Hygroskopie (Wasserziehend)
usw.
3. Öl ist ein Newton’sches Fluid!
Um kurz zu erklären, was gemeint ist:
Bei Newton Fluiden gibt es einen linearen Zusammenhang zwischen Schubspannung und Schergeschwindigkeit.
Was die Sache der Ölauswahl bei bekannten Lagerabmessungen, mittleren Drücken usw. erleichtert.
Daher kann man Öle sehr gut kategorisieren, weil man leicht dynamische und kinematische Viskosität ermitteln- und mit anderen Ölen vergleichen kann.
Bei einem thixotropen oder rheopexen Fluid ist dies nicht so einfach möglich.
4. Viskositätsklassen (15W-40) sind Vergleichszahlen!
Wie bei der Bestimmung der Oktan- (Benzin) oder Heptanzahl (Diesel), werden auch die Fliesseigenschaften von Ölen mit Dimensionslosen Vergleichszahlen eingeteilt.
Der erste Wert:
Er gibt im Prinzip nichts anderes als die Bestimmung der dynamischen Viskosität gegenüber einem Referenzöl, bei einer gewissen Temperatur (ca. –15°C).
Je niedriger dieser Wert ist, desto besser (dünner) fließt das Öl bei niedrigen Temperatuen, d.h. es ist schneller an der Lagerstellen bei Kaltstarts.
Das W hinter diesem Wert gibt damit auch an, dass dieses Öl für den Winterbetrieb geeignet ist. Dieser Wert hat also in erster Linie nichts mit Autobahnfahrten o.ä., wenn das Öl Betriebstemperatur hat, zu tun.
Wenn wir nur in Alaska fahren würden, müssten wir ein 0er Einbereichsöl einem 10er vorziehen.
Er gibt zusätzlich die Basisviskosität an.
Der zweite Wert:
Dieser gibt die kinematische Viskosität eines Schmierstoffes bei 100°C Prüftemperatur und in Relation zu einem Referenzöl an.
Je höher dieser Wert, desto dickflüssiger ist das Öl bei 100°C. Das sind dann sie Sommerviskositätsklassen. Wenn wir also nur in der Wüste fahren würden, müssten wir ein 60er Einbereichsöl einem 40er vorziehen.
Da sich die kinematische Viskosität aus dem Quotienten der dyn .Viskosität zur Dichte errechnet, kann man erkennen, dass sich dieser Wert ändern kann, da man die Dichte durch additive sehr leicht beeinflussen kann.
Die dyn.Visk. ist aber eine Stoffeigenschaft die sich nicht ändert. Was heisst, dass Einbereichsöle immer dieselbe Viskosität über ihre gesamte Lebensdauer beibehalten.
Das ist auch der Grund, warum im Motorsport fast nur Einbereichsöle eingesetzt werden, da keine Kaltstarts im eigentlichen Sinn vorgenommen werden.
Dieser zweite Wert wird nur über Viskositätsindexverbesserer (Additive) erreicht. Der Einsatz dieser Additive macht aus einem Einbereichs- erst ein Mehrbereichsöl.
Da Öl ein Newtonfluid ist, wird es seine Dichte über die Temperatur ändern. Hieraus folgt, dass sich die kin.Vis. auch über sie Temp. ändert. Wie gross diese Änderung ist, oder die Steigung der Geraden in einem Visk/Temperatur. (VT)-Diagramm gibt dieser VI an.
Er wird Berechnet aus der kin.Vis. bei 40°C und bei 100°C.
Nun wird klar, dass Einbereichsöle ihre Viskosität bei Temperaturänderung stark verändern.
Das optimale Öl wäre somit ein 0W-100. Dort wäre nämlich dann die Steigung 0, d.h. dieses Öl würde seine Fliesseigenschaften nicht ändern.
Diese Additive für den zweiten Wert verhalten sich Entropieelastisch. Bei niedrigen Temperaturen (=geringe Energie =große Entropie), sind sie aufgerollt (zerknäult) um möglichst wenig Scherkräfte im Öl zu verursachen, was heißt, dass das Öl bei kalten Temperaturen seine Viskosität nur aus dem Basisöl erhält. Bei höheren Temperaturen (gleich mehr Energie =geringere Entropie), rollen sich die Additive ab (entknäulen) und “versteifen“ das Öl. Sie stellen sich den Scherspannungen in den Weg (Makromoleküle, sehr lang). Man muss sich das Vorstellen wie Glasfaserverstärkter Kunststoff im Vergleich zu normelem Epoxikunststoff. Sie bilden eine Art “Netz“ im Öl.
Allerdings “brechen“ diese langen Moleküle unter starker Scherbeanspruchung (Kolbenringe, Pleuel- und Kurbelwellenlager usw.).
Sie werden also im Laufe der Zeit immer kürzer und das Öl bei hohen Temperaturen immer dünnflüssiger. Somit ändert sich der 2. Wert des Öles über die Einsatzdauer und vor allem Beanspruchung (hohe Drehzahlen, Turboeinsatz usw.).
Aus einem 10W- 60 Öl wird dann im Laufe der Zeit ein 10W-50, 10W-40 usw. Deshalb ist bei thermisch (Luftgekühlt, Turbo, große Literleistung) hochbelasteten Motoren ein Öl mit hohem zweiten Wert immer dem mit dem kleineren zweiten Wert vorzuziehen. Die Reserven sind größer. Ich hoffe das wurde jetzt jedem klar.
Noch was zum Schluss:
Da große Spreizungen der Viskositätsklassen nur durch viele Additive möglich sind, handelt es sich hierbei fast ausschließlich um Synthetiköle. Und diese dünnen durch den großen Anteil an Vi-verb. bei hohen Temperaturen nicht so stark aus wie mineralische Öle. Auch wenn der zweite Wert bei beiden eine 40 ist (15W-40 <-> 5W-40). So wird das synth. Öl bei 120°C oder 150°C wesentlich hochviskoser sein. Da es ein dünneres Basisöl besitzt und somit die Gerade im VT-Diagramm flacher sein muss um die 40 zu erfüllen.
Gruß, James
(Zitat Ende)
Gruß Tobi
(Zitat Anfang)
Von "Mr.Pinchback":
1. Öle altern!
Grundsätzlich:
-Alterungsverhalten
-Phosphorgehalt
-Ausschlämmung
usw.
Der erste Wert:
Der zweite Wert:
Gruß, James
(Zitat Ende)
Gruß Tobi
Re: öl am Getriebe
Holt euch Castrol SMX Öl...das Zeug ist echt super, damit könnt ihr nichts falsch machen
Es ist aber nur für Schaltgetriebe, nicht für Automatik!!
Für Automatikgetriebe empfehle ich ATF-Öl...wird auch in Differentialen z.B. vom Omega verwendet
