M3 Spiegel autom. 3 oder 4 polig für Corsa ?
Re: M3 Spiegel autom. 3 oder 4 polig für Corsa ?
Das wär einfach.
Aber ichsag ja, ICH hab 5 Pole am Auto.
ABER die Spiegel gibts in 3 und 4polig!!
also, ich hab die nicht beheizbaren M3-Spiegel von Mattig. Sie haben jeweils 3 Kabel (rot, schwarz, weiß).
Wie ist denn nun die Belegung??? :lol:
@ Skar
Du brauchst den 3-poligen, der 4polige wird niemals bei dir funktionieren da er nicht zwei Motoren hat sondern einen Motor und einen Magneten!
Die zwei restlichen leitungen sind für die Spiegelheitzung! Wie schon oben beschrieben.
Schaut im Stromlaufplan nach welches der drei Kabel vom Schalter mit BEIDEN Motoren kontakt hat und probiert einfach aus. So schwer ist das nicht!
Die Funktionsweise der 3-poligen basiert auf zwei Motoren, wobei jeweils ein Kontakt je Motor gebrückt ist.
@ Chris
Das stimmt nicht, auf allen drei Kabeln des 3-poligen M3-Motors kann Minus sowie auch Plus liegen, da sonst die Motoren nur in eine Richtung laufen könnten!
Jan
@ Chris
Jan
Aber ausprobieren heißt kaufen, und mit Rückgabe haben sie sich angepißt.Schaut im Stromlaufplan nach welches der drei Kabel vom Schalter mit BEIDEN Motoren kontakt hat und probiert einfach aus. So schwer ist das nicht!
Bleibt noch die Frage, wenn cih n 3 poligen nehme is ja 1 Masse und 1 jeweils + für einen Motor. ABER, wo kommt dann die Heizung dran??
Heizung? :shock:
Wenn du 3-polige holst, haben die keine Heizung
Ich hab elektrische von Mattig, die sind auch beheizt, da hab ich natürlich 5 Leitungen
So hatt ich das auch gehofft, aber die von JOM sind auch beheizt und gibbet als 3 oder 4 polige.
Da ich RS Spiegel und keine M will bleiben nur Mattig und JOM. Bei Mattig is die Adapterplatte so komisch :-( Aber die werdens dann wohl trotzdem werden müssen...
Welche von Mattig meinst du? Kannst du mal ein Bild posten?
Die Adapterplatten von Mattig lassen sich übrigens gut bearbeiten
Na die RS halt, hab kein Bild, hab ich im Netz nich gefunden :-(
Die rechten, jaaaaa *sabber*
Was kosten die noch gleich inkl Platten? und wo haste das Bild her??
