Es gibt für die Abweichung eines Tachos gesetzliche Richtlinien. Danach darf er nach unten nie abweichen und nach oben nur in einem Gewissen rahmen. Daher werden alle Tachos, es sei denn sie sind geeicht und versieglt, immer zu viel anzeigen.
Warum das so ist?
Jeder Reifen hat einen anderen dynamischen Reifenumfang. Danach hat ein Reifen mit 2.0 Bar einen größeren Umfang als der selbe Reifen mit 1,99 Bar. kling logisch oder?
Jetzt kommen noch die Fertigungstollerenzen bei den Felgen ins spiel, ob mit Horn oder ohne, Ausformung des Bettes und so weiter.
Selbst ein Test beim Boschdienst kannst DU Dir sparen, außer es interessiert Dich so brennend, denn schon bei einer veränderung der Außentemperatur, die die Luft im Reifen zum ausdehen oder zusammziehen bringt, bewirkt eine veränderung der Geschwindigkeitsanzeige. Genaue Werte wirst Du, vermutlich, nur mit einem GPS-Gerät erhalten.
little-blue
Genauigkeit des Tachos
little-blue
