Metallteil am Bremsbelag schleift an der Scheibe
Re: Metallteil am Bremsbelag schleift an der Scheibe
Kann auch sein, das sich ein Clip von den Belägen auf und davon gemacht...war bei mir auch...aber das er sich dann ausgerechnet hinter dem Belag verkantet...
Also ich hab auch son hässliches Schleifen, obwohl die Beläge noch ca. zur Hälfte da sind.
Kann doch eigentlich nicht sein oder?
[quote="GT3 RS"]Also ich hab auch son hä]
Doch, das Schleifen(ohne zu bremsen) kann davon kommen, daß deine Führungen für die Bremsbeläge versifft/verrostet oder sonstwas sind und deshlab die Bremsbeläge nicht mehr ganz von der Scheibe weggehen.
Wenn es ein Quietschen ist, wenn du bremst, must du evtl mal die Kanten an deinen Bremsbelägen brechen... Ist ein bekanntes Problem, daß Bremsbeläge quietschen, wenn die Kante nicht gebrochen ist. Deshalb sind neue Bremsbläge auch an den Kanten immer abgeflacht...
[quote="bends"]Kann auch sein, das sich ein Clip von den Belä]
Jup, seh ich ähnlich
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Moin,
diese "Verschleißanzeige" wurde auch schon oft bemängelt.. weils einfach wie bei einer kutsche ist
tz... na ja...
tz... na ja...
Mein Beläge sind gar nicht mal sooo alt. Das quietschen hab ich, seit ich damit aufm Ring war. Allerdings bin ich danach nochmal 3 Runden direkt hintereinander gefahren aufm Ring, ohne dass die Bremse irgendwie schlechter war als sonst. Das wundert mich, weil die packt noch ganz wunderbar.
Also, ich hab vor 3 Tagen bei meinem Dad die Beläge gewechselt, da is das komische ding net drinne, der hat pro Bremsbelag 2 Metallführungsklipse und an dem äusseren Belag noch ein Klip wo ich annehme das es als abstandshalter fungiert...
Mal gucken, was mit meinen Belägen los ist. Heute Mittag guckt sich das einer von Opel mal an.
hi,
weiß jemand wie dick die originalen Bremsbeläge sind beim 1.2er innenbelüftete Scheibe ?
danke
neuling
danke
neuling
Original neu: 15mm
Verschleißgrenze 7mm
Laut "So wirds gemacht"
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hab mir welche bestellt die 17mm dick sind. Ist das ein Problem ?
neuling
neuling
