Seite 2 von 2
Re: Bremstrommel öffnen
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 11:40
von chucky
ok.. weil buch stand irgendwas davon, das man auf das innere lager acht geben sollte?? damit das nicht rausfällt oder so..???
von Tigra16VLM
[quote="Huppes"]
Wenn du die Trommel mit dem Rad runter nimmst hast ne gr&#246]
Gewaltig ist des Meisters kraft wenn er mit dem Hebel schafft :D
Wenn du die mutter ab hast und die unterlegscheibe dann kannst du das schon mit der hand rausholen das lager es soll nur nicht runterfallen
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 11:43
von Huppes
Tigra16VLM hat geschrieben:Gewaltig ist des Meisters kraft wenn er mit dem Hebel schafft :D
So siehts aus =)
Ja wegen dem Innenradlager, selbst wenn es raus fällt dann machst es halt sauber neues Fett rein was sowieso gemacht werden sollte. Und bei bedarf eben noch den Simmerring neu machen der das Lager vor dem Bremsstaub bewart.
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 11:44
von chucky
ok.. danke sehr jungs...
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 21:58
von mark00
Ist es nicht so, dass man die Automatische selbstnachstellung der Bremsbacken zurücksetzten sollte wenn man die Trommeln abmacht? Mit Schraubenzieher an der Öffnung von hinten am Ankerblech nach oben drehen drehen!
Grüße, Markus
Verfasst: Mi 28. Jun 2006, 23:33
von carterarch
mark00 hat geschrieben:Ist es nicht so, dass man die Automatische selbstnachstellung der Bremsbacken zurücksetzten sollte wenn man die Trommeln abmacht? Mit Schraubenzieher an der Öffnung von hinten am Ankerblech nach oben drehen drehen!
Grüße, Markus
Genauso ist es,@Markus !
Nach längerer laufzeit schleift sich die trommel immer tiefer ein,während die automatische backennachführung die backen immer mehr nachstellt.
Da die bremsfläche der backen nicht genau bis zum rand der trommel reicht,entsteht dort allmählich eine kante,über die die trommel nur sehr schwer abzuziehen ist.
Deshalb müssen die backen vor dem abziehen erst ,wie Du beschreibst,zurückgestellt werden.
Carterarch
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 23:35
von mark00
@caterarch
Gute zusätzlich Erklärung dazu! Genauso habe ich es gemeint und dann sollten dir Tromeln auch ohne Schläge und sonstwas runtergehen.
Grüße, Markus
