Seite 2 von 2
Re: Angel Eye's was für ein Widerstand???
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 20:17
von mibo
wie gesagt ich hab bloß die kabel miteinander verbunden fertig
(oder es is schon zu lange her das ichs nich mehr weiß und nich mehr seh)
mitn bild kann ich leider nich dienen :rolleyes:
Verfasst: Do 29. Jun 2006, 20:20
von Opeltuner87
jo danke schon mal. ja ich kenne diesen workshop hier...
www.team-corsa.de
dort steht er bei workshops
Verfasst: Sa 1. Jul 2006, 00:16
von Mindtrick
also ich hab bei meinen festspannungsregeler eingesetzt, es reichen aber auch widerstände zwischen 14 und 16 volt
das auto hat zwar bei eingeschalteter zündung 12v bordspannung aber sobald der motor an geht und die lichtmaschine arbeitet, können es bis zu 16 v werden
geiles phänomen seit kurzem is bei mir jetzt, das wenn ich blinke, meine armaturenbrettbeleuchtung mitblinkt. muss dazu aber sagen, das ich meine beleuchtung mit konstant stromquellen umgebaut hab und diese leicht überfordere
d.h. die konstantstromquellen sind für 12v ausgelegt, werden aber mit bis zu 16 betrieben, daran sieht man, das festspannungsregler und größere widerstände auch keine garantie sind das die led ringe nicht kaputt gehen ;)
Verfasst: Sa 1. Jul 2006, 08:43
von VeNoM
naja das sind maximal 4 LED in nem SW da sollte der Festspannungsregler locker damit zurechtkommen ! ich würde auch NUR einen festspannungsregler einbauen, die sind erstens mit etwas geschickt in 5 Minuten reingebaut und sind quasi Plug&play (oder wie mans nenne möchte) und muss net an den SW dran Widerstände rumlöten.
Ein Widerstand ist übrigends überall verbaut, bei manchen direkt hinter dem Steckverbinder, bei manchen sitzt er näher an den LED´s
Verfasst: Sa 1. Jul 2006, 11:26
von raver baby
ein widerstand is immer 100 % verbaut weil sonst die ringe SOFORT kaputt gehen würden...
Verfasst: Sa 1. Jul 2006, 12:23
von St0n3dSh33p
Hmm mir sagte man beim kauf ich sollte einen wiederstand an die kabel machen von ca 180 ohm ... :o
Verfasst: Sa 1. Jul 2006, 13:11
von VeNoM
raver baby hat geschrieben:ein widerstand is immer 100 % verbaut weil sonst die ringe SOFORT kaputt gehen würden...
genau deswegen
Verfasst: Sa 1. Jul 2006, 13:48
von RoterBöhserCorsa
Spannungsregler rein und gut ist. Und zwar schnellstens. Die Ringe gehen so wahnsinnig schnell kaputt.!!
Verfasst: Sa 1. Jul 2006, 18:31
von corsa2000
St0n3dSh33p hat geschrieben:Hmm mir sagte man beim kauf ich sollte einen wiederstand an die kabel machen von ca 180 ohm ... :o
Der Wert ist gut: Die LEDs gehen mit Sicherheit dann nicht kaputt, aber leuten tun sie halt auch nicht mehr ;) ...
In der Unbedenklichkeitserklärung der AEs steht, dass die LEDs je 0,27W haben. Somit kann sich jeder selbst errechnen was man für nen Widerstand braucht um 1-2Volt weniger Spg. an den Teilen zu haben.
P = U*I
U = R*I
Verfasst: So 2. Jul 2006, 00:23
von St0n3dSh33p
@ corsa2000: doch die haben noch ordentlich geleuchtet :)
ich empfand den unterschied nicht so riesig da meine schon nicht wirklich hell leuchteten :confused:
