Mal schaun bis wann i den Workshop fertig bekomm
Nachgerüstete ZV HILFE
Re: Nachgerüstete ZV HILFE
Schätze mal bis morgen oder so hab i wieder normal PC am laufen, Server dauert noch ne Woche, und Notebook leider auch
alleinherrscher
@Waldbrand: Das wäre echt genial wenn du diesen Workshop machen würdest, denn ich plane auch, eine ZV nachzurüsten!!!
Großes Lob, für deinen Einsatz *schlage Waldbrand für das offizielle Forums-Verdienstkreuz vor!!!*
michbek
So, ich hab hier mal drei Bilder, an denen man sehen kann wo ich die Stellmotoren hingesetzt habe.
Ich habe die Motoren so angebracht das sie mit der dicken Seite nach aussen zeigen.
Wo habt Ihr Eure Motoren hingesetzt?
meine sitzen nahezu and er selben stelle, nur etwas höher.
Meine sitzen tiefer!
Aufpassen wie Ihr die Kabel verlegt, wegen Fensterhebern...
Hab alle Kabel mit Heisskleber irgendwo fixiert, damit nix klappern kann...
Werd heute abend wohl dazu kommen die Fotos von der Heckklappe hochzuladen!
michbek
Mich würden die Bilder von Deinen Türen mehr interessieren.
Corsa-Mieze
Ist doch egal ob 2 cm höher oder tiefer... hauptsache ist doch,dass es nahezu die selbe stelle ist und die Kabel der Stellmotoren nicht den Fenstern in die Quere kommen!Oder?
Wäre es nciht egal,welcher Stellmotor auf welche Seite kommt,würde es - wenn nicht an den Motoren selbst - in der Anleitung drinstehen.
Mit Bildern kann ich nicht dienen,da die auf meinem Handy sind und meine Kabel grad net funzt.
Viel lustiger war bei mir der Platzmangel auf der Fahrerseite. Letztendlich habe ich die Zentrale auf die Beifahrerseite gelegt,da ich dort auch gut mit den Kabeln zu den Blinkern kam und ich ja auch noch eine Alarmanlage mit eingebaut habe.
Lg
Lg
alleinherrscher
Hey, Corsa-Mieze! Ich muss sagen: Respekt!!!
Was habt ihr so verbaut? Ich überlege mir das In.pro Komplettpacket von Conrad zu kaufen, das ist meines Erachtens sehr billig:
Artikel-Nr.: 853378 - 62
79,00 EUR (2-Türig + Funk)
funzt denn dieses in.pro zeugs, is das was qualtitativ hochwertiges?
Grüße,
Alleinherrscher
Grüße,
Alleinherrscher
ich hab inzwischen bei ca. 10 autos zv nachgerüstet, hauptsächlich corsa b, 3- und auch 5-türer.
bis auf 2 ausnahmen hab ich diese zv hier verbaut. wenn man die dinger ordentlich verbaut und die kabel geschützt verlegt, halten auch die "billig"-zvs über jahre. die älteste zv is seit 4 jahren in nem corsa, ohne störungen und ausfälle.
ich empfehl dir auf jeden fall, eine zv für 4 türen zu nehmen, auch wenn du nur 2 türen hast. dann haste nämlich noch motoren für die heckklappe und fürn tankdeckel.
und bei bedarf kannste auch n originales steuergerät vom g-astra anschließen und auf astra-fernbedienungs-schlüssel aufrüsten.
Genau diese ZV hab ich auch drin, die von Inpro hat die gleichen Motoren!!
In.Po is Geldverschwendung!
