drosselklappenpoti
einspritzdüse
und leerlaufstellmotor
der poti sitzt auf der welle wo die drosselklappe selber durchgesteckt ist also eigentlich genau genüber vom gaszug
könnte auch was mit dem motor temp sensor zu tun haben das der im kaltlauf nicht ausreichend anfettet! oder eben zu viel also am besten mal durchmessen!
lima gibts glaub unterschiedliche und zwar welche die man zerlegen kann und ein paar wo man nur ne neue lima kaufen kann bei nem lager schaden!
glaub aber das wenn die schon ewig pfeift eh schon was kaputt ist und auch öl oder fett nix mehr hilft!
keilriemen quietscht oder pfeift nicht? mal mit bremsenreiniger saubermachen wärend der motor läuft und dann mit talkum bestreuen hilft manchmal!
@space-x bei dir könnte es auch der poti bzw drosselklappen schalter sein oder lmm und auch der temp sensor
