Seite 2 von 6
Re: Anschluss Nebels
Verfasst: So 14. Sep 2003, 22:38
von Speedstar
ich versuche das ding mal die tage zu scannen und online zu stellen.
laut der skizze kommt das relaie in den motorraum.wird an der spritzwand angeschraubt.
wirste ja sehen am dienstag wenn ich es net vergesse. :wink:
Verfasst: So 14. Sep 2003, 22:52
von Picmasta
also bei mir war nen steckplatz oben im sicherrungskasten frei, und aufm deckel des sicherrungskastens was auch das symbol für nebels.
hmm...sehr komisch.....muss opel aber spät geändert haben, nen kumpel hat ne facelift, da ist es auch "normal".
Gruß Pic
Verfasst: So 14. Sep 2003, 23:37
von Theux
Wenn wir Speedstar's Plan gesehen haben, dann wissen wir mehr :-)
Verfasst: Mo 15. Sep 2003, 00:54
von MatzenOtte
och mensch, wozu hab ich die dinger denn hochgeladen?
guck doch mal hier: Schaltplan für Nebelscheinwerfer
Verfasst: Do 18. Sep 2003, 16:00
von Theux
Hab heut die Nebels bekommen.
Vom Scheinwerfer selbst gehen zwei Kabel weg, eins ist Masse, das andere geht ans Relais.
Am Scheinwerfer selbst, werden die Kabel direkt am Leuchtmittel angeschlossen.
Doch wie erkenne ich jetzt, welches Kabel Masse und welches ans Relais muss, da ist nämlich keine Kennzeichnung und in der Anleitung steht auch nix. Oder ist das egal?
Verfasst: Do 18. Sep 2003, 16:12
von COSMo
Da sind ja nur lampen drinnen, und keine Halbleiter (z.B. LED), also ist das egal, wie Du die anschließt!
Greetz, COSMo.
Verfasst: Do 18. Sep 2003, 16:55
von Theux
Achso, danke. Hab mich auch schon gewundert, wieso nix in der Anleitung steht :o ops:
Verfasst: Sa 27. Sep 2003, 23:25
von Theux
So, die Nebels sind dran, hätt da aber noch zwei Fragen zum Anschluss:
1. Bei mir ist in Sachen Nebels nix im Auto gewesen. Hab alles nachträglich gelegt. Nun hätt ich aber noch gerne, dass die Kontollleuchte für die Nebels im Tacho leuchtet. Ist das irgendwie zu realisieren - wie?
2. Ich muss ja mit den Leitungen vom Motorraum in den Innenraum zum Schalter. Da wollte ich durch so eine Gummitülle, die im Motorraum auf der Fahrerseite unterhalb des Domes ist durch. Diese Tülle ist aber so fest, dass man sie nicht von der Spritzwand wegziehen kann. Wollt dann einfach so mal ein Kabel da durchprokeln, das wollte aber auch nicht durch. Weiß jemand, ob man an dieser Stelle in den Innenraum kommt?
Verfasst: So 28. Sep 2003, 13:00
von TBX
1. kontrollleuchte für nebels im tacho? wo is die? ich hab eine für nsl, aber für nsw? wenns die gibt, kannste das signal am schalter anzapfen und auf den passenden kontakt am tacho legen. hol dir am besten vom schrotti so nen tacho-kontakt, is die sauberste lösung.
2. ich hab die drähte, die un den innenraum mussten an ein starkes stück draht geklebt (maschendrahtzaundraht :wink: ) und hab den dann quer durch diesen gummistöpsel gezerrt.
Verfasst: So 28. Sep 2003, 13:35
von Theux
Kabel sind im Innenraum, hat dann letztendlich geklappt. :)
Ja, es gibt eine Kontrollleuchte, die sitzt ganz oben, da wo auch die fürs Fernlicht und NSL ist.
Irgendwie muss ich ja die Leitung am Schalter anzapfen und zum Tacho legen. Wie und wo muss ich denn das am Tacho anschließen?
