Motorhaube öffnen geht nicht
Alles über den Corsa C
JJ.Maverick
Re: Motorhaube öffnen geht nicht
Beitrag von JJ.Maverick »
da braucht man eigentlich 3 mann einer legt sich unters auto und zieht bzw drückt auf den stummel oder am seilzug, der andere betätigt die verriegelung, der dritte versucht sein glück mit am motorhaubenziehen. da geht normal jede auf
scream
Beitrag von scream »
ok
@kai9r
wäre echt nett wenn du ein paar fotos machen könntest damit ich mir das alles besser vorstellen kann
scream
kann mir jemand nochmal genau erklären wo ich die feder finde und den stift
weil ich absolut nichts sehen kann
coupe591
Beitrag von coupe591 »
Hast du es eigentlich jetzt hinbekommen oder nicht??
scream
nein hab ich noch nicht hinbekommen
besten dank für die fotos ich probiers morgen mit meinem cousin nochmals!
die frage ist nur was genau passiert wenn man den hebel im wageninneren zieht!
geht der haken zurück wenn man an dem hebel zieh und durch die feder schwingt die haube auf?
und welche ansicht ist das auf bild 6, also was kann ich da sehen?
kai9r
Beitrag von kai9r »
Genau. Man zieht den Hebel und der Haken geht beiseite ( Bild 8 --> Bild 9 ).
Dann hört man die Motorhaube hochknallen ein paar cm ( Bild 1 ). Dann kann man die Motorhaube noch ein paar cm mehr anheben ( Bild 2 ) um an den Hebel ( Bild 4 & 5 ) kommt. Auf Bild 6 sieht man links die Öffnung für die Feder und rechts ist der Hebel drin.
Naja, mehr kann ich dir auch nicht helfen.
scream
ok
das einzigste problem ist dass bei mir die haube überhaupt nicht hoch springt
aber irgendwie muss ich auch so weit genug an den hebel kommen
kai9r
Beitrag von kai9r »
Wenn die Feder nicht gelöst ist bringt dir der Hebel sehr wenig. Schonmal versucht von unten dranzukommen? Weiß nicht mehr ob das geht, hab nicht so genau hingeschaut als meiner auf der Bühne war *g*
scream
hab sie aufbekommen thx an alle
die feder hat geklemmt......
